Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 15:44
Евгений, я так понял, что шайба и катушка - родные? И какая там шайба?
Я не очень хорошо разбираюсь в динамиках СССР,поэтому не запомнил моделей :oops: Знаю,что всё от разных советских динамиков(корзина,магнит,центрирующая шайба),катушка самодельная-авторская :) как говорится ;) .
Центрирующая шайба тканевая,светло серая.Диффузор практически неподвижен при работе на разумной громкости.
Диаметр самого диффузора 255 мм.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 16:11
Ok! Я спросил, чтобы представить себе звук. Внешне выглядит убедительно. Ломать-не-ломать - это проблема автора. Показалось, что не очень натянут верхний подвес. С нетканным материалом это важно. И Шульцы, и Варфидейлы, и Миша Ураков подвес в таком случае тянут, обыкновенно, очень сильно. Тогда (при, может быть, некоторой сухости) получается очень точный звук. В графике есть такая техника - рисунок сухой иглой. Вот что-то вроде этого...
Мои поздравления! С почином...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010, 16:26
Подвес не сильно натянут это правда,я думаю из-за свойств и возможно возраста материала,но его ширина раза в два меньше чем на 15" Вуде т.е. где то 5 мм(расстояние от кромки диффузора до начала корзины),я предполагаю,что именно этим диффузор достаточно жестко посажен.
В оригинале подвес вообще был на 4 канцелярских кнопках прилеплен к корпусу :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 09:40
Евген!
Поздравляю с первым и успешным опытом по созданию СВОЕГО динамика!
Особенно ценно то, что он создается из материалов 20х годов. И создается человеком думающим и умеющем оценить звуковоспроизведение. Опять таки, факт опытности и обладание хорошими усилителями дает возможность правильно оценить результат! Очень желаю успеха !
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:12
Сергей,спасибо за пожелания!
Мой динамик...ещё видимо впереди :)
Это был совместный проект,моего здесь-огромное желание возродить и услышать одни из первых громкоговорителей,к сожалению в оригинале я с этим не справился :oops: как ни странно металлы быстрее стареют и разрушаются чем бумага-дерево-ткань.
Помню,Михаил сказал мне....представляешь сколько эзотерики в таком диффузоре накопилось за 80-90 лет...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 10:26
У меня подобный якорный динамик Блаупункт. И тоже силумин распух и потрескался, а сам диффузор и ящик можно сказать идеальны!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 21:54
Не знаю у кого как, а у меня на чердачке прибавление. На сей раз от компании Bauer. Чемодан от кинопередвижки с дивным динамиком 12". Наспех развинтил-включил, отдохнул душой. Чего и Вам, собственно...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 22:06
Везёт Вам...эххх...чердак есть :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 22:13
Бааааааальшой....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 15:36
Всем скучающим и маящимся от жары представляю пополнение кунсткамеры моего чердачка. Радиодинамик из приемника 1946 года выпуска. Играет - так себе. Выглядит прикольно. Всё как раз по ситуации...
