Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 10:34
Получил такой вот необычный Siemens. Прошу любить... И откуда, что берется?...
Знают ли знатоки, зачем делали магниты такой формы? Поучите сироту....
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 11:54
С таким магнитом есть динамики СССР.
У меня есть такой. Играет очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 13:43
Играет, действительно, очень хорошо. Диффузор подтянут шайбой (кстати, очень интересной шайбой) так, что внутрь почти нет хода, наружу при этом имеется довольно большой запас. Великолепная бумага. В звуке, на мой вкус, немного больше, чем нужно, бархата в нижней середине. Бархата, впрочем, вполне плотного и ворсистого. В остальном - стон.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:39
Бодрый кетаец турбогай передает всем привет :ugeek:
http://cid-0a6f58159f0c0996.skydrive.li ... e%20system
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 20:27
Ууууу... Особенно здесь... Вкусно...
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 15:36
Диффузорчик, однако... :oops:
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:08
BARKER DUODE 12" FULL RANGE SPEAKER
http://cgi.ebay.com/VINTAGE-BARKER-DUOD ... 6166wt_958
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:26
Евген писал(а):
Это одна из моделей "Бейкерс-Селхарст", очень интересные динамики - концепция, отчасти подхваченная Хартли. Несмотря на отсутствие рожка, играли "в линейку" до 16...17 кгц. Диффузор из пролаченной ткани, не с концентрическими кольцами, а со спиральной навивкой, подвес текстильный "свободный". Главная изюминка - в конструкции катушки. Она представляет собой "трансформатор", в котором роль вторички выполняет тонкая алюминиевая гильза в основании катушки. Катушка не то чтобы намотана на гильзе, а несколько развязана от нее, так что они могут смещаться друг по другу. Гильза плотно всажена в начало диффузора. Катушка гоняет диффузор в басе и СЧ, а гильза заставляет диффузор излучать ВЧ. Подобный принцип "доразвит" и использован в 215 и 217-х Хартли - без рожка играют изумительные ВЧ, даже думать о пищалке не хочется.
Но и у Бейкерса, говорят, со звуком все более чем в порядке. Коэффициент трансформации "катушка-гильза" получается довольно большой, поэтому токи, наведенные в гильзе, очень значительные, и эффективность излучения ВЧ весьма высока. Самые знаменитые у Бейкерсов - это пятнашки Аудиториум, номинированы на 20...12.000 при очень высокой чувствительности. Ровно и красиво играют. Редкость страшная.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:31
Евлампий-у Бейкеров -Аудиторим-конструкция диффузора такая же как на этих фото,или из бумаги?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:35
на ebay.uk долго продавалась пара, какие-то неидентичные :) Сейчас видимо по одному
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trks ... rker+duode
