Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 17:15
Вместо электролитов 1мкф ставить плёночный (бум.масл) конденсатор ,ибо элетролиты в проходных зв. цепях - нонсенс. Можно ставить 0,47МКФ . Хуже не будет , и бас артикулированнее (имхо). Последнее -не более чем из личного опыта.
Михаил, в начале 80-ых я, не зная о звуковых свойствах кондёров, ставил в проход транзисторам кондёры КМ-6. Ну так хорошо играло! Так что случилось с миром за последние 30 лет? В чём прикол?
ПРИКОЛ состоит (имхо) - в расширении нашего сознания и восприятия мира ,в т.ч. и музыки . На известном уровне ,КМ-6 уже не катят.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 19:03
Xorosho писал(а):
да, сейчас дешевле купить хорошие наркотики чем хорошие конденсаторы ))
но наркотиков надолго не хватает ((
Хорошая и главное - музыкальная и образно подающая система, действует настолько сильно (в плане музыки ,конечно), что некоторые наркозависимые предпочитают музыку и в итоге - соскакивают. У меня такой случай был в моей практике ,но к сожалению ,только один.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 09:35
На западе и востоке например считают к40-у9 одним из лучших кондеров ,там их попили активно и выяснили что есть версии с маслом а есть только пропитанные маслом :oops: Звучат которые с маслом ,они начинают звучать только через примерно 200 часов прогрева...
Я активно юзаю к40-у9, тупо сдирая корпуса (спасибо Андрею Маркитанову, научил). Такого чуда не встречал. Даже физически не представляю, как такое могёт быть. Есть у меня, к примеру, маслонаполненные Бош 20мкфх600в, так они булькают, чтобы не было вопросов к маслонаполненности. Насчёт 200 часов - это ключевые слова. Поэтому я не понимаю экспериментаторов (да и себя в прошлом), которые говорят: "Вот поставил элемент - как заиграло!" Или наоборот. А послухать 200 часов? Кривясь и плюясь? Редко у кого хватает терпения! Отсюда и разброд в мнениях. И, главное, все правы по-своему...Т.е. в зависимости от времени последней перепайки.
А как вам такой вариант КБП-ф,вот только от металлического стакана нужно избавляться,центральный стержень можно и оставить но и его можно легко вынуть.Звучание на к40-у9 не похоже,по сравнению с медным Йенсеном гораздо более динамичный. Без минусов не обошлось,уступает Йенсену в плавности подачи музыки на малых составах.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 10:50
александр шумилов писал(а):
[ А как вам такой вариант КБП-ф,вот только от металлического стакана нужно избавляться,центральный стержень можно и оставить но и его можно легко вынуть.Звучание на к40-у9 не похоже,по сравнению с медным Йенсеном гораздо более динамичный. Без минусов не обошлось,уступает Йенсену в плавности подачи музыки на малых составах.
Cпасибо, за наводку. У меня в акустике стоят Дженсены меднофольговые на 600в х 2,2 мкф., как фильтр на СЧ рупор. Я млею и балдею от счастья. Но мне их дали послушать на время, поэтому ваша подсказка будет очень кстати. Правда настораживает Ваше указание на худшую микродинамику КБП-ф.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:14
Не знаю как Йенсен но Делунд 3.3 мкф на вч у меня не пошёл. Про КБП-ф мои наблюдения в качестве разделительного между драйвером и выходной лампой трех каскадного усилителя.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:26
Мой выбор для кроссовера - Вестерн 437а ,недорого ,набираешь любой номинал,звучат очень хорошо,комфортно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 11:50
Давно мною замечено , что между уровнем просто хорошей системы и системы ,которая попадает в человека своим соответствием , может лежать целая жизнь ( её интервал , уж) . В этом контексте -на том или ином уровне ,человек ставит те конденсаторы в свою систему ,которые соответствуют его УРОВНЮ восприятия музыки или звука. Последнее "или" неспроста ,ибо есть конденсаторы предпочтительные для музыки ,есть для звука ,а есть (крайне мало) и такие ,которые весьма совершенны , передавая достоверно -и музыку и звуки. Практически все старые конденсаторы с 50 и более летним возрастом - музыкальны ,т.е нам с ними гарантированно вовлечение и сопереживание , но при этом часто есть проблемы с характером : то мутные , то резковатые ,то анемичные ..., проще - не совсем совершенные. Из современных кондов - музыкальных - кот наплакал , но уже что-то могут : Аудионот ( лидер по музыкальности и гармоничности) , Дюаленд ( Дженсен) , бумагомасл. Дженсен (в коричневых корпусах). Я применяю именно эти бренды ,как наиболее сбалансированные по качеству ,если ,конечно , заказчик ( друг или просто -клиент) не захочет чего-то своего. Далее расскажу итоги взламывания очередного конденсатора Аудионот и что я ,в итоге, осознал. :arrow:
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 12:23
ВСКРЫТИЕ довольно пузатенького (почти 16мм диаметром-медный корпус ) конденсатора АУДИОНОТ -2700пфх600в - бумагомаслянный , выявило наличие миниатюрного рулончика диаметром всего 6мм , который и был ,собственно , конденсатором . Это был конденсатор с медной фольгой ,промасленной бумагой , который был как-бы подвешен внутри полого объёма медного стаканчика (16мм). Отмотав лишнее ( номинал был почти 3600пф :? ) я так и оставил этот рулончик в конструктиве создававшегося RIAA-корректора (для Раменска) ,подпаяв его непосредственно к нужным точкам. ВЫВОД : Аудионот реально учитывает СВОБОДНЫЙ МЕХАНИЧ. РЕЗОНАНС конструкции конденсатора и думаю - особая лёгкость и открытость их звучания - во многом благодаря и этому .
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 13:55
ВСКРЫТИЕ довольно пузатенького (почти 16мм диаметром-медный корпус ) конденсатора АУДИОНОТ -.
Cпасибо, Михаил, очень позновательно! А нахрена внешний корпус? Или наводка (напиво) мешает? Не пробовали обойтись без внешней медной оболочки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 13:58
Извините, за мою невнимательность. Вы именно так и сделали. Я недосмотрел с первого раза.
