Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: АПГРЕЙД СД-ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ Philips CD300 и СD820
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 11:10
Медь там, yuri, не причем. Трубка просто помогает оформить провод для того, чтобы воткнуть его в розетку. Провод же проходит сквозь нее и выходит спереди, обеспечивая практически прямой контакт (если вычесть припой) с сетью. Сам же припой существенно облегчает проблему монтажа, практически не влияя на результат. Я сверял, делая и так, и эдак. Правда, припой у меня - довоенный "немец". Как работают современные "китайцы" я не знаю. Играет всё это ничуть не хуже... собственно, на мой слух, правдоподобней даже, чем самые дорогие версии сетевых вилок. Все они лежат у меня в ящике, за ненадобностью. То же касается RCA. Там есть возможность просверлиться. Не на коленке, конечно, на токарном станке, но есть...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 12:38
Трубка просто помогает оформить провод для того, чтобы воткнуть его в розетку. Провод же проходит сквозь нее и выходит спереди, обеспечивая практически прямой контакт (если вычесть припой) с сетью..
Мне кажется, что прибой можно вычесть расплющив трбку вместе с проводом раньше места контакта с розеткой. Но я не понял что фиксирует трубки вне розетки? Пару фоток можно вместо этого симпотного кота?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 17:34
Михаил, большое спасибо за проделанную работу! Если можно - пару слов о звуке.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 18:28
Звучит дорого . :ugeek: Шутка. :)
Звучание изначальное Филипс820 : массивное , тяжёлое внизу , слабо проработанный низ ,которого ,тем не менее - много . Монотонность в басе , сильно снивелированное звуковое и музыкальное разрешение . Механистичный окрас тембров ,муть ,как следствие окраса , резковатый верх , не возникает ощущения реализма и присутствия , компрессия всего звукового диапазона и как следствие - монотонность эмоций и интонаций. Короче , винтаж за 5000р.
Апгрейд . Первая фаза : замена обвязки ЦАПа 1541a , установка нужной комбинации электролитических конденсаторов от разных брендов , поставленных по опыту и факту прослушивания на моём контрольном тракте : Плессеу , ELNA , Black Gate , Санио . Отключение выходного ОУ с единичным усилением , выкидывание электролита на выходе . Выход с первой ОУ преобразователя J/U - через резистор Рикен Ом и конденсатор ERO 61г. выпуска от М5 Телефункен. Такие же ставил Валерию Липатову в Филипс -300 и Даниилу в его проф. резак Алесис 9600 Мастерлинк.
Звук первой фазы : радикальное улучшение разрешающей способности во всём диапазоне , зазвучала тишина вокруг звуков ( чего не понял Франц,когда тестировал мой "самодел" и Квод. ) Выстроилась сцена - глубина , образ КИЗ , пошли послезвучия . Хорошее ,ясное звучание , чуть меланхоличное в подаче , не хватает нерва , энергетики , основательности. Отсюда внимание невольно курирует середину и её верхнюю часть . В режиме короткого тракта - простоватое в целом звучание ,так как идея короткого тракта подразумевает (имхо) и безкомпромиссный источник .
Апгрейд . Фаза2 . Выявление синтетического остаточного окраса от шунтов электролитов ,что потребовало внимательного прослушивания . Замена шунтов на маститые винтажные конденсаторы от М5 - WIMA и Сименс . Полное разделение блоков питания - отдельно для цифры со своим отдельным трансформатором , наращивание основной емкости -до 10000мкф , в аналоге - Блек Гейтс .
Звук второй фазы : решительное ,просто сногсшибательное улучшение основательности и энергетики ,нерв задрожал ,а я офигел - пошёл звук ,который я запомнил от Грюндиг 9009 ( после доработки).
Филипс CD820сигнейчер - супер , заиграл в короткой системе на ура.
Посчитаем :
Филипс820 - в натуре : 5000-6000руб.
Апгрейд ( фаза2) с деталями :10.000руб.
Звук ( по моей оценке ) : не менее 80.000руб ( аналогичных современных изделий в нынешних ценах , и то -только в номинации энергетики и основательности ,возможно ) .
Выигрыш : 65.000р. На эти деньги можно уже купить приличный авторский ламповый усилитель или добротный винтаж.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:01
Да Михаил,видно и мне пришла пора покопаться в проигрывателях.До этого делал только механический апгрейд,результат понравился.По электрике побаивался,но после такого описания результатов руки зачесались.Не спалить бы правда чего нибудь.И заземлиться,как я понимаю,не помешает.Как раз купил для этих целей пару одинаковых Филлипсов на TDA 1541.Один уже 2 года лежит разобранный.Будем посмотреть.Вот и провода Сименс 1940г пригодятся.Остальные компоненты буду подбирать.Пора уже.И я хочу в белых штанах.
Последний раз редактировалось yuri 21 окт 2011, 20:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:07
Евгений,не согласен.Зная как устроена розетка,
решусь предположить,что ток идет от контакта розетки к трубке,а только потом,через припой,к проводу.И медь исключить никак не выйдет.Но ведь можно просверлить контакт у заводской вилки,не заменяя его на трубку.И запаять потом провод.В общем,надо пробовать.Кстати знаю где купить шикарные RCA,полностью разбирающиеся на кучу маленьких деталюшек,сверли-не хочу.Изолятор фторопласт,качество обалденное и относительно недорого.В понедельник надо будет купить штук десять для экспериментов.Правда и в RCA та же проблема с контактом,что и в вилке.Контакт исключить не получится по любому,сверли,не сверли.Но попробовать надо,а вдруг...Скорее тут совсем другой эффект действует.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:53
Евгений ближе к истине, т.к. у него МЕДЬ, а в вашем случае просверленная ЛАТУНЬ !
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 21:19
Виктор,смотря какая медь и какая латунь.Тут не все так однозначно.Вот Бурцев вообще предпочитает никель.Говорят хорош манганин.Ну и еще много чего говорят.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 04:38
Михаил, еще раз - большое спасибо! С нетерпением жду момента прослушивания в своей системе. О впечатлениях расскажу.
Вопрос. Многие говорят об "усушке" кондеров со временем. В частности, на Саундэксе, в теме о винтажных ПКД, об этом говорит Ококок. Недавно на Хай-фай ру видел пару W.E. 40-х годов, по-моему за 9000 руб. Как я понимаю, срок годности конденсатора зависит от класса и времени работы. Короче, как долго продлится счастье?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 07:27
Там, по-моему, говорилось о диффузии металлизации в диэлектрик, за счёт чего увеличивается со временем ёмкость (до 50%).
