Вадим, главным источников ВЧ излучения в динамике является не основание диффузора, а собственно катушка. Притом, именно катушка дает тот самый острый и колючий резонансный призвук, который "петухами" прорывается в звук. И совершенно безразлично при этом какой динамик играет, и как он включен. Это не вопрос диапазона звучания. В любом динамике, со сколь угодно заглушенной катушкой, всегда есть по диапазону резонансные точки, где этих "петухов" не удержать. Они прорываются в разных регистрах, на разной громкости, но почти всегда прорываются. Раньше, в радио динамиках эта проблема решалась за счет плотной акустической ткани. Плюс, очень часто, за счет двойной ткани, поскольку еще и сам динамик заворачивался в марлю. Потом стали отдельно "обрабатывать" эту горловину (соединение катушки с диффузором), в частности с помощью "пыльников". Вначале они были, заметим, либо целиком фетровыми, либо картонными, но с непременно фетровым центром. После сообразили, что, если сделать эту "заглушку" сплошной, то можно резко добавить компрессии звучанию. А можно и использовать такой "пыльник" в качестве купольного излучателя, что лучше всего удалось в 755-х Вестернах. Не зря именно эти динамики принято считать одними из самых сбалансированных... ...Что-то я расписался, в самом деле. Вадим, ты, вправду, этого не знаешь или прикалываешься над сиротой?... .
| Вложения: |
6272644483_90590b2f09_o.jpg [ 66.64 КБ | Просмотров: 3309 ]
