Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 966 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 97  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 20:33
Вадим, главным источников ВЧ излучения в динамике является не основание диффузора, а собственно катушка. Притом, именно катушка дает тот самый острый и колючий резонансный призвук, который "петухами" прорывается в звук. И совершенно безразлично при этом какой динамик играет, и как он включен. Это не вопрос диапазона звучания. В любом динамике, со сколь угодно заглушенной катушкой, всегда есть по диапазону резонансные точки, где этих "петухов" не удержать. Они прорываются в разных регистрах, на разной громкости, но почти всегда прорываются.
Раньше, в радио динамиках эта проблема решалась за счет плотной акустической ткани. Плюс, очень часто, за счет двойной ткани, поскольку еще и сам динамик заворачивался в марлю. Потом стали отдельно "обрабатывать" эту горловину (соединение катушки с диффузором), в частности с помощью "пыльников". Вначале они были, заметим, либо целиком фетровыми, либо картонными, но с непременно фетровым центром. После сообразили, что, если сделать эту "заглушку" сплошной, то можно резко добавить компрессии звучанию. А можно и использовать такой "пыльник" в качестве купольного излучателя, что лучше всего удалось в 755-х Вестернах. Не зря именно эти динамики принято считать одними из самых сбалансированных...
...Что-то я расписался, в самом деле.
Вадим, ты, вправду, этого не знаешь или прикалываешься над сиротой?... .
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 13:45
Такие вот чудеса...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 00:09
Занятная конструкция корзины динамика из Röhrenradio Olympia von Sachsenwerk.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:12
Ух, такое чудо запросто и присниться может...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 21:37
12 inch kenwood subwoofer
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:20
Очень правильная корзина.
Франсэ-ё...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:26
И австряки тоже... с чудесами. Мало им Wigo...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 23:35
PYE Triple Twin Transporatble Cone Loudspeaker Vintage Radio 1930
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:09
Вау!
1920' RÖHRENRADIO LAUTSPRECHER SPEAKER DOPPEL MAGNET ??
Стерео???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 15:16
Philips AD80800 с пипо4ками
[ Time : 0.048s | 17 Queries | GZIP : Off ]
