Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:40
Соединил 3 головки в послед, давайте назовем условно "по Уракову".
https://cloud.mail.ru/public/Meb1/fEJRNDMNR
Примечания, особенно для Нигилиста, что там звучит. Имеем 1/3 сигнала на входе, но 3 головки пытаются восстановить из него полный, а еще вернее восстанавливают полный, но из 1/3. Данную исскуственность прекрасно слышно, мы ее ощущаем физически, но тем не менее как все преобразилось. Иногда даже что то "живое" проскальзывает. Ролик чисто для анализа.
И на вопрос, а когда услышим человеческое, надо ответить, что для того чтобы услышать надо подать 3/3, но тут упираемся в элементную базу. В случае "мусора" это микросхема величиной с мизинчик. Штампануть такую "правильную" или корректную - 1 сек, цена будет 1 цент. К ней подключить 3 динамика - 1 минута.
Или угробить месяц условно на какую то 300би, но там опять же сложные моточные изделия и все вытекающие. То есть имеет смысл делать только за деньги...наверное за большие.
Ни тот не другой вариант в принципе не интересен никому, включая меня. Поэтому ...
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:42
Несколько простейших схем.
Начнем с анимации для детей, которую никогда в школе не проходили Конда (Шмонда) и Бурцев. Или забыли.
konda-1.gif [ 3.34 КБ | Просмотров: 10915 ]
Оказывается ток движется от минуса к плюсу!! Эврика. По кругу - Эврика номер 2.
Страшные откровения из хроник Аркаши.
Совет для мурзилок. Если что то движется по кругу - никогда не делайте из этого вывод, что любой элемент тракта одинаково важен для звука. Никогда!!
Иначе перестанете быть мурзилкой и потеряете свою идентичность.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:51
Схема номер 2.
Она предназначена опять же не для Конды (Шмонды), и никак не для Бурцева. Она для настоящих силовых электриков, видимо ее предназначение для того, чтобы все таки что то работало (крутилось). Пайщики усилителей не так важны для народного хозяйства. Вернее говоря никак не важны, если они исчезнут - никто не заметит. Потеря силовых электриков - наоброт критична.
Смотрим схему и синусоиды. Они корректны.
Это всего лишь 2D, но тем не менее...
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:56
Ну и схема полного усилителя. Почему то затесалась на сайт радиокрукжка, видимо чтобы пайщики "усилителей" не заметили. Мужики то серьезные сайты читают, чай не дети..
ссыль на ресурс
http://www.junradio.com/blog/3_faznyj_g ... -03-24-355
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:59
В общем уважаемый Сережа, пока ты был в жарких объятиях Роберты, мне пришлось поднимать ресурсы для детей и раскрывать ставшую уже легендой тему "Слон, свинья и шакал на водопое".
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 16:35
Я слышу, что преобразился среднечастотный спектр. Это мне напомнило звучание моего Quad 405, который динамичен, музыкален и с огромной стереосценой. А всё благодаря тому, что на входе стоит конденсатор в 0,1 микрофараду. Когда же я заменил его на 1мкф, то фазовые характеристики выровнялись, но сцена съёжилась, динамика попритихла и мелодичности поубавилось. Три динамические головки включённые последовательно выделяют именно середину, а увеличение импеданса способствует переведению системы в токовый режим, что хорошо добавляет теплоты. Меня же больше беспокоят неизбежные при таком включении фазовые изгибы. Может лучше всё же с питанием повозиться?
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 17:21
Там нет "перегибов" - все корректно, схема сложная на самом деле, те это не буквально в послед, это 3-х фазный послед.
По питанию пока не делал, поскольку не знаю как разобрать колоночку-донора, ее только молотком уже))
Хотя питание еще очень сильно преобразит звучание. Там Li-Ion стоит.
Как долезу до аккумуляторов, сделаю, ролик выложу. Прирост будет офигенный - обещаю, поскольку опыт есть такой. Вообще с этого и надо начинать по идее всегда, именно с питания.
Опыт с динамиками - призван показать, что надо бережно, внимательно относится к тому что пишут практики, не важно Ураков или Клячин, нам важно докопаться до сути и понять как это работает, что на самом деле стоит за тем или иным эффектом. В этом единственная польза от форумов.
Впрочем, я повторяюсь, но это важно.
ПС.
Но сделав "питание" - упремся в "усилитель", там стоит 1 электронный ключ, а надо 3. И это надо понимать. Фактически если я переделаю и это, первоначальный донор просто перестанет существовать. Появится нормально играющая балалайка.
