Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:31
Евлампий писал(а):
Довесок.
Пытаюсь резюмировать: хотя механический аспект в передаче слабых сигналов исчезающее мал (за исключением электродной системы лампы, там «механика» порой очень даже заметна), это не значит, что регистрируемого на слух эффекта от «натягивания проводов» не будет.
Напомню, вскользь, о консонансных и диссонансных колебаниях по отношению к основному музыкальному сигналу и также о рандомизирующих свойствах дополнинелных механических колебаний. Механической передачи звука от источника до ух слушателя по эл. тракту, по-видимому, нет. Есть "украшение" основного электпрического сигнала производными от мех. колебаний звеньев электрического тракта на всём пути прохождения последнего. Эти дополнительныыые колебания сверх малой величины, но коррелированные с основным сигналом позволяют восплнить звуковые потери в процессе записи-воспроизведения музыки.Я, например, не представляю себе инсталяции системы без конусов. Применяю твёрдые конуса из инструментальной стали под всеми компонентами включая акустику. Стародубцев, который, в своё время, "подсадил" меня на конуса, говорит, что мне осталось только под задницу их подкладывать для лучшего восприятия.
П.С. Большое спасибо Сергею Еф. за поднятую тему и вброшенную информацию для размышлений.
Удивительно , но в моей системе конусов нет вообще и звучание не размытое ,а гармоничное ,матовое ....хотя повернув голову ,увидел под ножками усилителя (своего) 4 старые ( довоенные) призмы - бывшии деревянные фиксаторы корпуса приёмника. Вывод напрашивается такой . Если в системе есть ИЗБЫТОЧНЫЕ моменты в построении ( неправильная ТАУ по питанию) , то конуса нужны ,ибо без них бас превратится в БАСЯРУ. Но ,если точно всё рассчитанно и система гармонична , то шипов или не надо вообще или надо , но как тонкий линеаризирующий фактор. ( в зависимости уже от характера записи).Виктор. А как насчёт мрамора ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:34
Сергей Ef
Т.е это и подтверждает наличие обратной мех.связи, но тогда, как быть с клеммами, до какой величины их подтягивать , и подкручивать ли вообще?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:40
"Эти колебания сверхмалой величины" постоянно раскручивают выходные клеммы усилителя и входные колонок.
Разве не замечали? Пару дней и уже можно подкручивать.
Возможно - это и есть тот самый эффект "разогрева" аппаратуры , когда звуковой путепровод сам себя немного освобождает.
Здесь, скорее, эффект пластической деформации сопрягаемых деталей.
МАН писал(а):
urakoff
Нет, Вы меня не поняли я лишь про то, что не будит ли эта концептуальная система, системой для одного человека илиограниченного круга людей.
И может быть она в таком случае быть повторена др. лицом.
Пример:Будет ли воспринят такой же эффект от таких же манипуляций с той же системой, но др. человеком(в своем роде повторяемость).
А какая разница!? Висент Ван Гог рисовал для.....себя!!! А поняли и начали ценить его Много лет спустя, хотя и сейчас его полотна непонятны многим.
Делаю Вуды ,для....СЕБЯ !Если их не поймут ,значит я идиот,а Для совсем чокнутых рекомендую асимметрию.....Тут мне кажется нужно найти "свою волну" и если она совпадет ....это и будет "повторяемость"
На своём усилителе лет 10 назад проводил эксперименты с "механической проводимостью" ....панельки входных ламп откручены и болтаются до сих пор. :twisted:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:48
urakoff
Если попытаться это объяснить, то мне кажется этими действиями Вы лишили их связи с резонансами корпуса всего усилитела, а они большие и оставили лишь обратную связь по воздуху(ну типа когда постучал по баллону).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:55
Пропала скованность и некоторое однообразие ,расширилась палитра тембров и одновременно больше чувства тишины появилось в музыке.На мой взгляд гдето в пределах 10% те...ВСЁ чуть-чуть...... хотел написать "лучше".....не лучше а.....изысканнее!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 15:59
Не в пользу пластической деформации говорят и старые розетки 220 вольт. Чем больше вы пользуетесь розеткой, тем быстрее раскручиваются клемники. И наоборот, если розеткой не пользуются, то клемники в полном порядке.
МАН,
получается, что винтовые клемники не самый лучший способ соединения проводов. Пружинные в этом свете выглядят более музыкальными)))
Надо попросить Михаила из Тамбова, чтобы проверил. Он как раз сейчас этой темой увлекся!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:05
ТАУ - это вы имеете ввиду, что постоянная времени катодной цепи равна постоянной времени фильтра анодной цепи?. Конуса, в моём случае, слышны, как освобождение привязки к излучателям, все звуки разъединяются, не "налазят" друг на друга и они СВОБОДНЫ!
Тема мрамора у меня развита не как "звенящая" мраморная полка, а как очень массивная стойка из мрамора на мраморном основании, с конусными отвязками от плиты лежащей на полу. Компоненты в стойке стоят на шипах (конусах) остриём под компонент. Между мраморной стойкой и конусом 1 мм фетр. У меня используется свойство большого веса мрамора, а не резонансные свойства плиты. Это как классное электрическое заземление.
П.С. Прошу прощения за то, что получилось хвастливо. Не хотел.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:08
urakoff
Можно сказать одним словом улучшалось, а вот если каким нибудь способом устранить еще и эту связь, то мне кажется это и будет звук этой лампы.По крайней мере близкий к нему.
Просто Сергей Ef наверное пишет о том, что не надо зажимать(сковывать) проводники в пространстве, а дать им свободу для жизнедеятельности, резонансов разных мод, которые и вдыхают жизнь и естество в систему..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010, 16:09
Я не представляю, как корректор может работать на прикрученной входной лампе. У меня всегда панелька висит на монтажных проводниках моножилы скрученной спиралью.
