Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 01:00
В первом случае - ролик "со звездой". Во втором - "пустой". Всех благодарю за участие в празднике узнавания!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 04:27
Здравствуйте, Евгений!
Интересно, получается, что "звезда", поджимает тихие звуки?
Для завершения, эксперимента, не хватает Вашего описания:
1.Проделанных манипуляций.
2.Разницы в звучании на момент записи роликов.
3.И была на ваш взгляд слышна эта разница на роликах?
Надеюсь прошу не многого.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:39
В.Л.
Собственно, В.Л., я уже описывал свое мнение по этому поводу, чуть выше по "ветке". "Эффект звезды", в моем случае, равен эффекту удлинения на, скажем, 3 или 4 метра (или сколько там на "звезду" уходит провода) одного из акустических проводов.
Такой большой дисбаланс длин приводит, на слух, к отшелушиванию обертонов из звука, а следовательно, к сильному упрощению тембрального многообразия (особенно в середине диапазона), так как именно обертона и отвечают за полноценную тембральную окраску звука (на их взаимодействии с окружающей средой и строится эта окраска). Всякая искусственная "тонизация" звука на "дубовых" динамиках слышится, как благо. Поскольку обертона и все, что с ними связано, кажется в этом случае просто посторонней акустической "грязью". У того же Кунаширского, чей сайт я почитал, к слову, с большим интересом, есть очень наглядный пост о разницы между эхом, реверберацией и акустической кашей. Читаем...
Ролики же, еще больше упрощают звук, поскольку ни микрофон на "мыльнице", ни конвертация Ютьюб, ни воспроизведение на компьютерных колонках, конечно, тонкости звучанию и восприятию не добавляют.
Однако, показательно, что никто не задался вопросом, отчего на роликах не слышна та разница в звучании между "с..." и "без...", которая чуть было сгоряча не породила здесь новую религию. Как-то мы излишне экзальтированы, господа, или нет? Впрочем, динамики у меня, прав Сергей, уж точно неправильные. Так что мой случай не показателен.
Еще раз спасибо всем, кто искренне откликнулся...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 09:44
Видимо для "неправильных штук" эта штука и не особо нужна.
Тем и замечательна она для "дубовых" систем коих большинство, в силу всевозможных причин.
И поэтому хочется поблагодарить Сергея EF, Евгения, Юрича Кунаширского и .... за то, что не чахнут над златом и освобождают бабочек, строят новый вавилон и крутят проволоку, что заставляет оторвать задницу от дивана.
"Делай добро и бросай его в воду"(с).
Спасибки!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:41
Мне не понятен следующий момент, если происходит упрощение звучания (а это на роликах слышно), то как те, кто слушал у себя "Звезду Кунаширского", мог перепутать ролики?
Из их отзывов следует, что происходит "раскрепощение" музыки.Если это так, то едва ли можно поставить знак равенства между раскрепощением и обеднением обертонов.
Из эксперимента напрашивается вывод, что скорее всего "Звезда Кунаширского" работает на обычном уровне и на тонком.Это вытекает из того, что запись по всей видимости запись на ролик, освобождает слушателя от её влияния на тонком уровне, но оставляет её влияние на физическом уровне.И тогда, всё встаёт на свои места и объясняет, почему им понравилось звучание второго ролика.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 10:54
Динамик на полу+не дорогой микрофон(в мыльнице или видеокамере)+плюс это всё пережато youtube-что вы вообще хотите услышать,и какие сделать выводы?НЕ смешно вам ,господа?
Я вчера услышал разницу,она в пользу "звёздочек"...пока.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 12:14
Фрактальная антенна – это антенна, активная часть которой имеет вид самоподобной кривой или какой либо другой подобно делящейся или состоящей из подобных сегментов фигуры. Что бы иметь более понятное представление о такой форме, нужно обратиться к фрактальной геометрии.
http://bloganten.ru/fraktalnye-antenny/
200px-Fractal_antenna_patent.gif [ 9.36 КБ | Просмотров: 3340 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 13:58
Все еще сомневающимся в эффекте нормализатора Кунаширского, добрый совет потратить час своего времени на его изготовление. Оно того стоит!
Первое апреля прошло, эффект остался.
Еще никогда я с таким нетерпением не приносил домой диски с новой музыкой!!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:00
Интересный эффект случился: включил в комнате, где звучала музыка с нормализаторами другой усилитель с другими колонками и без нормализаторов . И ничего не понимаю, этот комплект играет чудесно! Нормализаторы "прокачали" комнату и изменили ее акустические свойства???
Возможно, что звезда Кунаширского оказывает воздействие не на аудиосистему, а на слушателя.
Если подключить звезду к выходу не усилителя, а генератора НЧ, через резистор, без АС?
А музыку слушать параллельно через другую систему без нормализатора.
Мне кажется, эффект от восприятия музыки будет тот же.
Интересно, на какой частоте эффект будет наибольший?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 14:03
сегодня сделал две звезды по Кунаширскому ,подключил одну звезду на минусовой кабель подходящий к усилителю мощности ...включил .послушал звук в правом канале ,,убился,стал хуже чем было,сделал вторую звезду подключил перед усилителем мощности на + клемму левой АС , на правой АС оставил на минусовой клемме послушал звучание опять не устроило...открутил звезду на правой АС с минусовой клеммы усилителя мощности и переставил её на плюсовую клемму аналогично левой АС стало немного лучше...вывод звучание со звёздами подключёнными в разрыв клемм АС в моей системе не зарекомендовало с лучшей стороны,звёзды звучание явно портят!Возможно в электрической цепи они себя покажут,на следующих экспериментах.
)))продолжение следует...
