Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: про БАС, левую руку фортепьяно и тела инструментов
СообщениеДобавлено: 31 май 2011, 00:29
Leonid D писал(а):
Мурат-ясно понятно,что бас не должен быть отдельный!
......и самое главное,чтоб не было транзисторного ГУДЁЖА!
----------------а то некоторые думают,что ГУДЁЖ АС это бас! :D
Конечно, гудеж - это мусор не музыкальный.
Это понимаешь когда слушаешь живые инструменты.
А много народу их слушает?
На роковых или поп концертах такой гудеж...жуть малиновая :)
Вот все и хотят себе дома такой звук.
Поэтому все и делают такой звук: длинноходный динамик и фазик. Пусть дует :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 08:06
Фазик не стоит винить во всех смертных грехах. У меня большая система короткоход и фазик, настольные ЗЯ - прекрасное и естественное воспроизведение. Длинноход и фазик (тоже есть) необходимо настраивать по расположению, во многих случаях фазик требуется просто заткнуть 8-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 08:59
Если фазик заткнуть, но это как уздечка сдерживающая движение басовика.
Короткоходу конечно легче, он не далеко скачет :)
Голоса театра - самое правильное оформление басовой секции!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:43
Голоса Театра-очень критичны к расположению в помещении!
Например возле стены их не поставишь!-----(((начинают сжирать бас стоячими волнами)))
-----и им нужен в обязательном тембровый пред!
Если корпуса не доводить....будет ,,бочечный эффект,, :) ---почему некоторые покупают и через некоторое время продают,не дождавшись от них легендарного звучания.
Последний раз редактировалось Leonid D 07 июн 2011, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:49
"Если фазик заткнуть, но это как уздечка сдерживающая движение басовика."
МУРАТ !С точностью НАОБОРОТ! :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 09:52
Если фазик заткнуть ,,ГЕРМЕТИЧНО,, получится ЭНЕРГИЧНЫЙ ,БЫСТРЫЙ ход диффузора который подчеркнёт чёткость на басу и нижней середине.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:09
8-)
А ключ от квартиры им не нужен? (с) Остап
По поводу необходимости или отказа от предварительного усиления
- это стандартное неверное мнение с форумов самодельщиков, у которых предов просто нет. В крайнем случае - послушают пред Ротель трехкиллограмовый, и пишут: " я еще раз убедился..."
Напоминает светский диалог трёх персонажей.
Первый (напористо): "Любезнейшие, совершенно ясно, что много удобнее ходить на костылях! И людям высокого роста. Все эксперименты подтверждают - даже длинные ноги ждут хорошего костыля!"
Второй (дипломатично): "Ну не скажите, батенька, не скажите... Конечно, ходить на костылях - это комильфо, и многие так поступают, но право, бывают исключения. Если ноги здоровы - зачем лечить их костылём?"
Первый (строго): "Нет-нет! Не спорьте! И для здоровых ног нужны костыли! Так все делают!"
Второй (спокойно): "Костыль, конечно, помогает изменить походку, но зачем?"
Третий (с интересом): "К чему вообще костыли? Если ноги сами ходят нормально и даже бегают, обувь в порядке - в чём смысл костыля?"
Первый (устало): "Много раз обсуждали. На костылях по ощущениям предпочтительнее передвигаться, здоровые ноги не причём. Надо почуствовать разок что даёт хороший качественный костыль, чтобы не сотрясать воздух впустую."
Третий: "А что именно даёт костыль? В поликлиниках его прописывают всем подряд, в стационаре тоже есть подобное - каталки и коляски инвалидные, но они для других целей."
Второй: (очень дипломатично): "Я бы сказал, что на костылях можно в некоторых случаях развить неплохую скорость, но это потому что ноги не всегда держат, да."
Первый (раздражённо): "Вам, Третий, я отвечу так: отсутствие хороших костылей характерно для низших сословий, у которых их просто нет. В лучшем случае попрыгают на самопальных деревяшках за пятак, и вопят потом: "опять упал, совсем неудобно ходить" .
Продолжение, видимо, следует.
На Сундуке ржали долго :P
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:29
Все достойные упоминания аудиосистемы и отнюдь не дешёвые , имеют в своём составе предтемброблок -с трансформаторным выходом и воздушной коррекцией. Причём коррекция очень плавная , пассивная и не затрагивает голосового диапазона. А то ,что лохи ржут :) .... так им другого ничего и не остаётся ,ибо у них плохо не только со слухом ,но и аналитикой.
img0026.jpg [ 14.57 КБ | Просмотров: 2594 ]
Топовый предусилитель с темброблоком в одной из лучшей и самой дорогой ( более 200000у,е) аудиосистеме г. Твери, автором которого я (SM) являюсь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:39
а что я? я ничего... у меня тоже есть темброблок 8-)
Ржали не лохи, а ценители художественного слова :P
Не лохи также говорили о недостатках
лирика. Поконкретней можно? Что именно даёт, с чем это связано, и тп. В условиях прослушивания хороший пред - его отсутствие. Причём это не только моё мнение.
В студийных реалиях тоже нет места подобным девайсам. Есть микрофонные предусилители, но это из другой оперы.
хотя многим "украшателям звука" нравится, когда в руке кисть с масляной краской :oops:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 17:59
Темброблок не для окраски звуков!
Именно для настройки на помещение! :)
