Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Wigo PM-350
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 11:54
Есть среди множества первоклассных немецких динамиков динамики просто исключительные - по целому ряду причин и свойств.
Одни из них, конечно, Wigo PM-350.
Чтоб не придумывать ничего в описании его параметров, воспользуюсь цитатой с портала "Audio Voice Acoustics":
Absolutely rare WIGO 14" type PM350-N40/ 350 mm - AlNiCo - theater / cinema full range speakers - 40 Watt / 15 Ohm - from year 1949. Frequency response 40 Hz - 12 kHz. The resonance frequency (measured) is ca. 50 Hz.
These speakers sound really amazing and very efficiency ca. 97 dB - absolutely comparable with 14" Klangfilm speakers KL 405 and KL. L406.
The voice coils have impedance 15 Ohms and these speakers are usable directly, without the matching transformers, for all amplifiers with output impedance about 12 -16 Ohms. Both speakers have the same DC resistance about 12 Ohm.
The exactly effective diameter of the basket is 350 mm. I have compared these speakers with the Klangfilm KL406 from year 1951. The KL406 has the diameter about 354 mm (irrelevant difference about 4 mm only)
 Заголовок сообщения: Re: Wigo PM-350
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:01
Однако, не взирая ни на что, платить бешеные деньги за него я не планировал. Хотя интерес к конструкции сохранял. По случаю, подвернулся мне экземпляр задешево, но и... в состоянии, что называется...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:02
Пожалуй, добавлю ещё, для любителей всплакнуть над чужим горем...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 12:09
После легкой "уборки", получилось следующее...
И стало понятно, что все, что там было сделано из железа, проржавело вусмерть. А с учетом того, что железные винты были, кроме всего, еще и вкручены в алюминиевый каркас корзины... В общем, кому как, а мне без ударной отвертки опять, получается, жизни нету...
Кроме того оставалась проблема извлечения катушки. Без нее, родненькой, какая же это реставрация?..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:32
Ну, вот и вышла катушечка из щели на волю... Терпенье и труд...
Частенько, забираясь в потроха динамиков самого разного ранжира, я вспоминаю ахматовское "когда б вы знали из какого сора"...
Вот и здесь качество намотки, лакового покрытия и проч. не выдерживает никакой критики.
Однако же, это лирика. По делу, можно сказать, что катушка намотана на рыхловатой, толщиной в одну десятку бумаге. Так, чтоб она была как-то по-особому проклеена или пропитана, или усилена поверху не могу сказать. Промокашка.
Сама намотка осуществлена медной полосой размером 1.1ммХ0.45мм. Катушка диаметром 63мм.
Остальное - на картинках.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:34
Малость подлатал её. Рутинная работа. Примеряюсь, и на обжиг. Будет крепше новой...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:43
Евгений при такой намотке ,чтобы обеспечить сопртивление 15 ом Должно быть 4 слоя???? :?
Последний раз редактировалось urakoff 24 фев 2012, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 17:55
Два слоя 13+12 витков. Кстати, сопротивление не измерял. Как-то ни к чему было. Напишу, когда измеряю. Пока жарится в печке.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:04
Евгений вы старую катушку вклеили на новое основание?Или мотали этой же медной лентой по новому?
Диффузор из чего будете делать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 18:14
Leonid D, я укрепил намотку, после чего срезал половину катушки по глубине и вклеил туда новую. После чего пропитка и обжиг. Все традиционно...
С диффузором пока не решал ничего. Будет день, будет пища. Подберу что-нибудь...
