По конускам я, без лишней скромности, проделал довольно большую работу. Как говорится, могу отвечать на вопросы. Размер их оптимальный 10мм в диаметре и 5мм в высоту. Результат сильно зависит от материала. То есть - это важно. Количество конусков по кромке у меня сейчас в среднем 8 штук. Чем больше их, тем ровнее, но и при этом глуше, землистей звук. 4-6 дают полёт, но, как верно заметил Сергей, на четырех сильно прижать пластинку нельзя - края идут волной. А прижимать обязательно! Это примерно треть эффекта. Как будто струны натягиваются. 8 штук позволяют прижимать весьма... и при этом край остается ровным. Я, правда, использую, обыкновенно, два груза (один примерно вдвое тяжелее первого) для старым минигрувных и новомодных тоненьких пластинок. Под конуски очень полезно подкладывать гроверы, как на фотке (если я это правильно называю).
| Вложения: |
DSC_5476.jpg [ 4.63 КБ | Просмотров: 5405 ]
