Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: 432Hz The Forgotten Frequency
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:08
Что мы знаем о ноте "Ля" 432 герц? Думаю не так много, ведь с тех пор, как "Международная Организация по Стандартизации (ISO)" приняла строй "Ля" 440 герц, как основной - концертный, прошло уже 58 лет. Фактически в строю 432 герц уже никто не играет. Музыканты, исполняющие произведения эпохи барокко, предпочитают "Ля" - 415 герц, которая чаще всего использовалась до эпохи классицизма. Современные музыканты чаще используют 440-442 герц, а иногда и выше, как наиболее привычный и удобный строй. Но долгий период в музыкальной истории использовалась именно нота "Ля" частотой - 432 герц.
Даже после принятия стандарта, в 1953 году, 23000 музыкантов из Франции провели референдум в поддержку "Вердиевского" строя 432 герц, но были вежливо проигнорированы.
http://atrana.narod.ru/texty/432hz.html
 Заголовок сообщения: Re: 432Hz The Forgotten Frequency
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:12
Видеоролики 432 Гц
http://www.youtube.com/watch?v=ZoNjESxi ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=4Mat0QHj ... ure=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=b94jlzxG ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZiMTdsSl ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=IOf1n6ei ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=P86VXqJ5x1M
http://www.youtube.com/watch?v=FvIJXNOV ... re=related
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:27
Строй 432 существовал еще в древней Греции, начиная от Платона, Гиппократа, Аристотеля, Пифагора и др. великих мыслителей и философов античности, которые, как известно, обладали бесценными знаниями о целебном воздействии музыки на человека и вылечивали многих людей именно силой музыки!
С какой ноты начинается классический звукоряд? С ноты "до", не так ли!?
Так вот, нота "до" в данном строю будет равна 512 герц, на октаву ниже 256 герц, еще ниже - 128-64-32-16-8-4-2-1. Т.е. самая низкая нота будет равна одной вибрации в секунду, соответственно это и есть первая нота звукоряда!
Величайший скрипичный мастер всех времен — Антонио Страдивари (секрет мастерства создания инструментов которого не раскрыт до сих пор), создавал свои шедевры именно в настройке 432 герц!
Когда же появился строй 440 герц?
Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884, но усилиями Дж.Верди сохранили прежний строй, после чего и стали настройку "Ля"=432 герц именовать «Вердиевским строем».
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 23:29
незадолго до Второй мировой войны, в 1936 году, министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами П.Й.Геббельс пересмотрел стандарт на 440 герц. Частоту, которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей и пропагандой нацизма. Это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки, и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе, и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты «Ля».
Но чем руководствовалась в последствии организация ISO, приняв строй 440 герц как основной? Думаю, ответ каждый найдет сам.
источник: www.string-people.com
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:10
Как конвертировать музыку до 432 Гц в смелости
Другие инструкции было немного трудно понять, так вот несколько более простых: Откройте файл в смелости, нажмите кнопку "Изменить" и выберите все Затем перейдите в раздел "Эффект", "Изменение шага", и "частота (Гц)" Путь следующим образом: 440 432 Не беспокойтесь об изменении того, что уже есть (например, если он говорит нечто иное, чем 440), это будет делать свое дело хорошо. Стоит сказать, "процент изменения: -1,8" Там ​​вы идете, Injoy!
http://www.resistance2010.com/forum/top ... e=activity
How to convert music to 432 hz in audacity
Other instructions were a bit hard to follow, so here are some easier ones:
Open the file in audacity, click "edit" and select all
Then go to "effect", "change pitch", and in "Frequency (hz)" Put this:
440 to 432
Don't worry about changing what's already there (like if it says something other than 440), this will do the trick fine. It should say "percent change: -1.8"
There you go, Injoy!
Free Audacity Download
http://audacity.sourceforge.net/
More information on 432Hz
http://www.omega432.com/
http://432hz.com/
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:05
Эффект перехода на 432 Hz
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:22
432Hz
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 9-P_zbjbY#!
http://www.youtube.com/watch?v=kUuyeor8 ... re=related
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 01:18
Сергей, интересная тема. Была еще настройка на 430 Гц., да и другие тоже.
Однако в инете много чего пишут, монитор все стерпит. Вы не пробовали найти концы, какими причинами руководствовался Верди, отстаивая именно 432 Гц?
Пробовали ли Вы транспонировать строй какой-нибудь записи в 432? Что получилось?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:35
В каком строю "до" равна 512 герц? И как понять " 512 герц, на октаву ниже 256 герц"?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 08:28
Пишет Vadjah:
Внести на обсуждение хотел следующее...
В волшебном свете звезды вспомнил про международный стандарт для исполнения музыки и изготовления инструментов 440 Герц. В прошлом веке 440 Герц заменили 432 Герца,кои были с допотопных времён и их еще именуют частотой Вселенной.Были и другие стандарты - немецкий в 445 Герц,как вы знаете.Однако старинные инструменты делали именно на частоте 432.Судя по всему некто пращур делая первый инструмент в мире делал его по наитию,как сердце чувствовало,а оно откликнулось на 432 Герца.Исходя из этого мы теперь живём в диссонансе вообще со всем.Так к слову.Надеюсь вы не видите во мне посланца с эко-поселения одержимых сыроедов.
Ко всему - 8 Герц разницы между 440 и 432 есть частота бинаурального биения,которое возникнет если развести исходные 432 и 440 по левому и правому каналам и прослушивать в наушниках.Но речь здесь не о бинауральном биении.Хотя да,опять всплыли волшебные 8 Герц.
Есть любители переводить пластинки в 432 Герца при помощи компьютерных программ.На мой взгляд музыка созданная в режиме 440 Герц - музыка 20-го века+ - суть аутентична и имеет место быть как есть,ибо музыканты зачастую не ведали что творили,ха ха.Эта музыка переведённая в 432 тоже заслуживает место быть.
Однако именно знакомство с примером исполнения старой музыки в своём родном соусе 432 Герц или перевода 440-го исполнения старой музыки обратно в 432 Герца,в условиях коих она была написана снесло мне крышу и,послушав её,я,как пел поэт "сжёг свой пентхаус,разбил в пыль часы и вышел гулять в туман над Ян Дзы..." Да,и я не хочу оттуда выходить и не не выйду - ибо раньше я думал - люблю Моцарта,а вышло - я не знал что такое настоящая любовь,ха ха!
Послушайте - в ссылке с youtube одно и тоже произведение Моцарта записано подряд для сравнения - сначала в 432,затем в 440.
http://www.youtube.com/watch?v=MbdFd93t2k0
Исполняет Flavia Vallega Krystael.С её именем столкнулся найдя этот клип.Возможно кто-то знает о ней и может рассказать более.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
