Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 16:29
Сергей, а ты по политическим или по музыкальным мотивам его публикуешь? Без подкола, действительно интересно. Спрашиваю, потому что качество того звука, который я слышу там, для меня очень не бесспорно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:20
Качество звука всегда не бесспорно))))
Даже живого.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:24
Ну, это не ответ-ё...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:55
Википедия:
Впервые эффект стоячих волн был обнаружен и проанализирован Николой Тесла. Спустя пять с лишним десятилетий этот эффект был подробно исследован для случая ионосферы и позднее стал известен как «резонанс Шумана». Предположение о существовании резонанса электромагнитных волн в пространстве Земля-ионосфера высказал профессор Мюнхенского университета В.О. Шуман в 1952 году[5]. Какого-либо значения этому предположению он не придал, но опубликовал о нём три статьи[6][7][8]. Ознакомившись с ними, врач Герберт Кёниг (Herbert König) обратил внимание на совпадение частоты волны, рассчитанной Шуманом, с диапазоном альфа-волн человеческого мозга. Он связался с Шуманом и они продолжили исследования. В том же 1952 году они экспериментально подтвердили существование таких естественных резонансов.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:26
Открывается пространство. И наступает гармония и желание крутануть ручку громкости до максимума. И абсолютно универсально: Челентано, Каррерас, Пугачева, ...
Вечером будет ролик, если конечно ютуб пропустит все эти эффекты Кунаширского.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 15:13
Спрашиваю потому, что простой кусок провода или полоска меди, вставленная в разрыв дает схожий эффект. Нужно ли плести "антенну"? Но ты меня убедил, попробую в выходные...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:24
Нормализатор Кунаширского с ламповым усилителем
http://www.youtube.com/watch?v=zFpdfOmOJOU
http://www.youtube.com/watch?v=5Qm62FnBh7A
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 12:05
Желающим скрутить пару звездочек привожу несколько фото с сайта Кунаширского:
(вдруг он передумает и засекретит их)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 12:08
Кунаширский:
Формула расчёта размеров трубки примерно такая (упрощённая):
R(полный радиус луча, вместе с закругленной законцовкой) => 181 мм;
L(длина) = 1,1 * R ;
0,35*L < D(диаметр) < 0,52*L;
насколько это возможно в этом формате - форума формулы писать...
При указанном мною полном радиусе "звездочки" R=20 см, вы получите приведенный к вашим условиям инсталляции 15" динамик (40 см/2,54= 15,7 "). Попытки инсталлировать с помощью классической теории акустических измерений пару драйверов такого размера в вашем помещение сами знаете к чему приведут.
Вообще для дисковых нормализаторов Хай-Енд этот размер еще больше - 25" (диаметр =64 см).
Тем более, что уникальная конструкция корпуса обеспечивает подвижность верхней деки нормализатора при работе на НЧ.
Создается мощная энергетическая "подпорка" басу и вообще всему гармоническому звуковому ряду. Имеем дикий КПД тракта усилитель-акустика-слушатель плюс исключительная чистота музыки. Вообще там всё уникально в этих моих приборах, кроме цены - цена смешная, за звуковой эффект - практически даровая, для серьёзной инсталяции - это не деньги.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 12:14
Возможно, что Кунаширский использовал идеи Ньютона и разложил звук на семь нот!
