Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уровни желаний.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 08:11
Уровень желаний и ткани... Мда... На данный момент я лично обитаю на принципиально последнем уровне - система только для себя и под себя. Сначала было стерео, затем моно - заготовку второй АС почти готовую отдал знакомому. Усилитель ламповый, конечно. Однотактный, но двухтактника почему-то не хочется... Особого желания что-то кому-то демонстрировать и организовывать прослушивания как-то не возникает. Наверное, потому что самому комфортно, а чужое мнение уже не интересно и проку в нем нет. Так, самым ближним, их немного... Сцена в моно - есть, как ни странно, как раз в той мере, в какой это нужно для восприятия музыки и от нее самой не отвлекает... Я на этом форуме как бы новичок - заходил, но сообщений не оставлял. Но интересно, поэтому решил, что есть смысл иногда высказываться...
 Заголовок сообщения: МОНО или (и) СТЕРЕО
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 16:26
Конечно есть! Но я слушаю моно в стерео системе из-за того, что при работе одного канала звук системы превращается в звучание радиоприёмника из пятидесятых годов. Он скучен, однообразен и главное искусственен по своей сути. Катастрофически не хватает баса и соответственно объёма. Получается, что когда я выключаю один канал при прослушивании моно записей, я обкрадываю себя. И кому это надо?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:58
Виктор, Вы никогда не слышали о сведении стерео каналов в один?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 21:21
ЛЮБО ,а что кроме твитеров РНУ стоит в вашей акустике? :?:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 21:59
Слышал, читал, писал на форуме Лихницкого. Когда будете читать, то обратите внимание на то, что сведение стерео в моно должно быть чуточку асимметричным. Но моё убеждение, что сведение стерео в моно равносильно получению ВАВ файла из МП-3.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 09:28
[ Но я слушаю моно в стерео системе из-за того, что при работе одного канала звук системы превращается в звучание радиоприёмника из пятидесятых годов. Он скучен, однообразен и главное искусственен по своей сути. Катастрофически не хватает баса и соответственно объёма. Получается, что когда я выключаю один канал при прослушивании моно записей, я обкрадываю себя. И кому это надо?
Это значит, Виктор, что у Вас не очень хороший усилитель и АС. Они не дают Энергетики, которая необходима для того, чтобы появлялось Пространство.
Ну и с басом понятно- АС не тянет.
Так что это Сейчас Вы обкрадываете себя, подменяя настоящее пространство фальшивым.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 10:16
В бытность мою на сундуке там откопал похожее обсуждение по поводу предварительных усилителей.
Привожу цитату, наиболее точно отражающую суть спора 8-)
Напоминает светский диалог трёх персонажей.
Первый (напористо): "Любезнейшие, совершенно ясно, что много удобнее ходить на костылях! И людям высокого роста. Все эксперименты подтверждают - даже длинные ноги ждут хорошего костыля!"
Второй (дипломатично): "Ну не скажите, батенька, не скажите... Конечно, ходить на костылях - это комильфо, и многие так поступают, но право, бывают исключения. Если ноги здоровы - зачем лечить их костылём?"
Первый (строго): "Нет-нет! Не спорьте! И для здоровых ног нужны костыли! Так все делают!"
Второй (спокойно): "Костыль, конечно, помогает изменить походку, но зачем?"
Третий (с интересом): "К чему вообще костыли? Если ноги сами ходят нормально и даже бегают, обувь в порядке - в чём смысл костыля?"
Первый (устало): "Много раз обсуждали. На костылях по ощущениям предпочтительнее передвигаться, здоровые ноги не причём. Надо почуствовать разок что даёт хороший качественный костыль, чтобы не сотрясать воздух впустую."
Третий: "А что именно даёт костыль? В поликлиниках его прописывают всем подряд, в стационаре тоже есть подобное - каталки и коляски инвалидные, но они для других целей."
Второй: (очень дипломатично): "Я бы сказал, что на костылях можно в некоторых случаях развить неплохую скорость, но это потому что ноги не всегда держат, да."
Первый (раздражённо): "Вам, Третий, я отвечу так: отсутствие хороших костылей характерно для низших сословий, у которых их просто нет. В лучшем случае попрыгают на самопальных деревяшках за пятак, и вопят потом: "опять упал, совсем неудобно ходить" .
Продолжение, видимо, следует.
:lol:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 13:04
Я понимаю о чём Вы говорите, когда вспоминаете о энергетике, и кстати с этим, по-видимому, у меня всё в порядке, так как и при одной колонке пространство есть. Оно это преслвутое пространство есть и было даже на совковых приёмниках и телевизорах. Ну а с басом, конечно, его меньше с одной колонкой. Это законы физики. Получается, что для моно надо делать кривую "колонку" с надутым басом? Или застрелиться?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 19:54
Даже стреляться надёжнее из двухстволки, чем из берданки.
Стерео не может быть хорошим, поскольку два канала всегда значительно отличаются
друг от друга по звучанию. Причём, врут оба. Следовательно, в стерео дефектов вдвое больше. :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:23
На НЧ - аналог АЕР фирмы Фуллрэндж Спикерс, на СЧ-ВЧ - Феастрекс пятерка. Кроме того, в ней стоят два выходника Аудио Нот серии С на 55% пермаллое, подключенные к этим динамикам оччень короткими кабелями, интергрированными в трансы.
[ Time : 0.054s | 12 Queries | GZIP : Off ]
