Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Philips 1939 года.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:24
На сегодня мною восстановлено четыре моноблока 1939 года под названием Philips E15,
можно и статистику огласить.
http://www.radiomuseum.org/r/philips_en ... _e_15.html
Это двухтактник на лампах AL5/375 с кенотронным выпрямителем AZ12.
Без обратной связи!
Питание сеток через газоразрядный стабиливольт 4687
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Philips 1939 года.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 12:56
Возраст усилителя более 70 лет, поэтому очистив его от грязи, потребуется тщательная ревизия монтажа схемы и изоляции проводов.
Особое внимание контактам предохранителей ( 1,5 А по сети и 500 мА по анодному питанию), сетевому выключателю и коммутирующей перемычке напряжения сети, которую изначально можно установить в положение 240 для уменьшение выходных напряжений.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:09
Этап № 1
Проверка силового трансформатора.
Омическое сопротивление первичной обмотки силового трансформатора около 10 Ом. Если это так, то можно предварительно удалив все лампы, сделать первое включение. Если конечно трансформатор высушен и на вид не совсем сгнил.
В случае успеха трансформатор должен выдавать 4 вольта для накала ламп, 4 вольта для кенотрона, и два по 350 Вольт для анодного питания. При этом он не должен гудеть, стрекотать, стрелять и нагреваться.
Также первичная обмотка не должна пробивать на вторичные и на сердечник.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:22
Этап № 2
Проверка главного конденсатора питания.
НА ОБЕСТОЧЕННОМ УСИЛИТЕЛЕ, разрядив этот конденсатор и удалив все лампы из панелек.
Электролитический конденсатор, как правило, Philips или Elco . Номинал 16+16 мкФ на 550 Вольт.
Проверив его на Короткое Замыкание, можно омметром убедиться в его зарядке-разрядке.
Далее, подключая в панельку кенотрона регулируемый источник постоянного напряжения можно плавно поднимать напряжение, контролируя при этом ток. Если ток начинает расти, надо уменьшать напряжение. Конденсатор при этом нагреваться не должен.
Подробно методика проверки и тренировки конденсаторов, не нарушая заводских паек, я уже описывал:
viewtopic.php?f=2&t=832
Положительным результатом будет отсутствие тока под напряжением 400 Вольт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:38
Этап №3
Проверка накала ламп AL5
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_al5375.html
Тщательно очистив контакты ламп и контакты панелей, можно подать накал от собственного трансформатора при перемычке, установленной на 240 Вольт. Накал в этом случае будет заниженным ( меньше 4 Вольт), что хорошо для первого включения старых ламп.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:44
Этап № 4
Проверка катодных резисторов и конденсаторов.
Резисторы по 330 Ом. Конденсаторы 25 МкФ на 25 Вольт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 13:52
Этап № 5
Плавное увеличение анодного напряжение на выходных лампах.
В данной операции задействованы обе лампы AL5, стабиливольт 4687, главный конденсатор и источник регулируемого постоянного напряжения.
После подачи накала на выходные лампы от собственного трансформатора , подключаем внешний источник регулируемого постоянного напряжения вместо кенотрона. После чего медленно повышаем напряжение до 350 Вольт, контролируя потребляемый ток, который не должен быть более 100 мА. В случае успешного выполнения этого пункта, следует замерить напряжения на обоих катодных резисторах. Они должны быть менее 20 вольт и в идеале близкими по значения друг к другу.
Работу стабиливольта видно глазами, ее невозможно не заметить - это очень красивое зрелище!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:26
Этап №6
Штатное включение .
Отключив внешний источник, ставим кенотрон AZ12
Включаем усилитель.
Должно быть :
Все накалы 4 вольт
Анодное в пределах 400 Вольт
После стабиливольта около 300 Вольт
На катодных резисторах в пределах 19 Вольт.
Электрически схема ОК, можно приступать к слушаниям.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:34
И теперь статистика по четырем экземплярам:
1. Один из четырех трансформаторов питания имеет внутренний дефект и требует перемотки.
2. Главный конденсатор - только два из четырех функционируют, два других взорвались.
3. Все катодные резисторы сохранили свои параметры.
4. Все катодные конденсаторы имеют дефекты и требуют замены.
5. К звуковым трансформаторам ( фазорасщепительному и выходному) претензий нет.
6. Лампы на двух моноблоках вполне рабочие
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:41
Условия работы:
Штатно этот усилитель должен выдавать 15 Вт мощности и может работать с динамиками 20 Ом и выше.
На деле работает и с 4 омными.
Сложнее подобрать к нему предварительный усилитель.
Входной трансформатор коммутируется в двух положениях :
2,5 кОм и 0,5 Ом
И про звук : на мой вкус - это самый прозрачный усилитель, с самым высоким звуковым разрешением, очень динамичный и великолепно передающий характер и индивидуальность исполнителя!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
