 Заголовок сообщения: commonwealth 12b проблема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:09
Уважаемые ! помогите найти схему электрическую данного проигрывателя .товарищ приобрел его ,но аппарат не работает .под крышкой .на которой крепится конденсатор,находились еще две детали .которые обуглились .. может кто может подсказать их номиналы? по виду пара соединенных последовательно конденсаторов ,подключенных к переключателю,который отводит ролик ,собственно включает вертак и в крайнем положении включает лампу подсветки. буду благодарен любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: commonwealth 12b проблема
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:21
К сожалению, 12b у меня ни разу не было. Но, судя по картинке (http://soundup.ru/index.php?option=com_ ... rectory=22), там только один конденсатор и более ничего. Или просто не видно на фото? Я это к тому, что, может быть, это позднейшие "культурные наслоения" у Вас выгорели, и восстанавливать их не больно-то и надо?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:34
Евгений .спасибо .что откликнулись -на фото видно что конденсатор прикручен к коробочке .которая крепится к корпусу ,вот под этой коробочкой и находилась эта пара деталей в явно древней термоусадке -все это явно горело и в данный момент мотор не запускается и еще шарахает током...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 13:54
всем спасибо -вопрос закрыт ...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 05:12
Так что это было?
Расскажите.
Мне как владельцу Коммона это интересно.
