Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Подставки под аппаратуру: почему влияют?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 00:02
Кто-то может объяснить почему влияют подставки ?
Мишуков вообще считает что все надо вывешивать.
Какое физическое обоснование может быть этому явлению ?
Я отмечал значительное влияние в своей системе на разных этапах.
Может это только кажется?
 Заголовок сообщения: Re: Подставки под аппаратуру: почему влияют?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 00:21
Я сейчас применяю всякие такие девайсы по привычке,честно,усилители хорошо звучат когда просто на полу стоят,лазерки наоборот стойку,винил тоже любит полки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 05:46
У меня товарищ экспериментирует с подставками под компоненты,но пошёл не путем развязки через шипы или массу стойки,а путём я так понимаю акустической развязки/защиты.Конструктивно это "пустой ящик с крышкой" из массива ясеня,а внутри расположен материал применяемый военными для акустической изоляции/защиты,в итоге верхняя полка под компоненты получается "свободной" от резонансов и вибраций.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:32
Все дело в паразитных связях между компонентами системы, от них необходимо избавляться
(если конечно интересует результат). Шипы,подставки,фильтры, демпферы-все это помогает
уменьшить dad связи. Вы же наверняка фильтруете свои 220в, так фильтруйте же и среду обитания ваших компонентов, создайте им комфортные условия для работы...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 00:38
Мой знакомый поставил самый дорогой фильтр от фирмы фурманн что то около 3 тыс долл,звук стал карикатурным,сухим и не интересным,видимо по идее перехорошил :?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 08:21
Компонент водружённый на конические опоры вибрирует сильнее. Это результат проверки фонендоскопом, который проводил, по-моему, Куниловский. Это в журнале Аудио Магазин. Свои версии объяснений я приводил у Смирнова или в "эзотерике", или "Вызов принят". Фильтрация влияет на звук, но на музыку оказывает не однозначное воздействие. Какой-то музыке она "в жилу", а какой-то нет.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 08:22
[quote="Василич"]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2011, 12:35
Я понял!
Смысл как раз в том чтобы они свободно вибрировали!
Но эти вибрации не передавались другим компонентам.
Они должны рассеиваться именно преобразуясь в движение.
Это то почему вывешивание - лучший вариант!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 14:15
Murat писал(а):
Я понял!
Принимается.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2011, 14:21
И какой результат? Лучше чем с конусами? Не появляется ощущения тупого, невыразительного звука без "полётности"?
[ Time : 0.035s | 13 Queries | GZIP : Off ]
