Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Качественное питание и сетевые кабели
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 22:41
Это одна из самых интересных тем в звуковоспроизведении.
В начале своего пути я не верил во влияние сетевых кабелей.
Купил для приличия какой-то и поставил в систему.
Но однажды я сел слушать музыку и меня постигло разочарование...все пропало...
Я совсем недавно столько носился с выбором усилителя и ничего не играет.
Потом я сообразил, что накануне я поменял сетевик на штатный.
Вернул назад аудиофильский и все вернулось.
С тех пор я просто заболел сетевиками.
Я перебрал все супер дорогие и был уверен что чем дороже, тем лучше.
Дошел до сетевиков с ритейлом в 15тд!
Таких у меня было 3 и еще 3 чуть дешевле :)
Еще я использовал разные регенераторы питания.
Короче, питание в системе было дороже самой системы :)
А потом я встретил Мишукова с его гениальными проводами.
Гениальными, потому что простая идея перевернула мое представление о питании.
Кто-нибудь задумывался реально почему сетевики так влияют?
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:19
если есть желание-есть уже вазможнасть забрать и послушать мой сетевой провод савсем нетипичной конструкции.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:30
Могу сказать только одно - задумываться совершенно бесполезно. ХОТЬ СКОЛЬКО НИБУДЬ ДОСТОВЕРНЫХ ГИПОТЕЗ НЕТ И НЕ ПРЕДВИДЕТЬСЯ. Единственный выход - слушать.
Из моих кабелях. пожалуй именно сетевые дают самый сильный эффект, и еще - кабеля выполненные по одной идеологии, что интерконнекты. что акустические, что цифровые. что сетевые - звучат сходным образом.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:43
Честно я лично пока не добрался до сетевиков,считаю что это последний заключительный этап инсталляции,нужно добиваться получения гармонии в сыром виде,дальше тюнинг на уровне нюансов,хотя не отрицаю влияния любых факторов когда дело имеешь с триодами прямого накала :!:
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:05
А расскажите что за провод ?
Какая конструкция и почему именно такая ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:13
А может быть все банально просто ?
Может самый лучший сетевик тот который фильтрует сеть от помех ?
Мишуков изобрел и запатентовал сетевик, работающий как фильтр!
И результаты работы его сетевиков меня поразили!
Я все распродал и теперь все питается только его сетевиками!
Чем длиннее его сетевик, тем он лучше фильтрует.
Эффект выделенки именно такой. Компоненты как бы изолированы друг от друга этим фильтром.
Вот такое простое объяснение, подтвержденное практикой.
И, кстати, регенераторы я больше не использую.
Они больше не нужны и теперь даже явно слышен их вред!
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:16
Я бы не назвал это нюансами.
Разница может быть вплоть до бас есть/баса нет :)
Я захвачу один сетевичок...послушаем :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:33
сетевой провод недолжен и ненужно что он филтриравал.Все вазможние филтра или регенератора только гадит звук...если есть влияние даже куска провода,включателя сети,предохранителя и тт.
правильно написал АМD...специфика сетевого кабеля-точно такая как и всех провoдов...неважно межблочний,акустический.Про то что сетевой провад работает как филтр-это сказки маркетинга....
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:43
Факт остается фактом.
Самый лучший сетевой провод это тот который фильтрует, но не ограничивает ток.
Он фильтрует только слабые токи в широком диапазоне частот.
Я повторю, что перепробовал все самые дорогие кабели.
Если интересно сравнить какие-то еще, я не против.
Могу дать мой или привозите свой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011, 00:48
Вот-вот, ВЫ правильно понимаете физику, кабель как фильтр сетевых помех работает как хороший маркетинговый ход, весьма убедительный, если не задумываться на вопросом - а как вообще звучат сетевые фильтры? И что собственно происходит с музыкой после такой кастрации сети.
Кабеля Мишукова по видимому звучат совсем по другой причине.
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
