Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Систематизация Аудиосистем
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 23:04
Уважаемый Михаил! Для построения системы хотел бы избавиться от предубеждений, которые приобрел много читая информации с интернета, но попал к Вам Михаил на сайт. Прошу Вас помочь мне разобраться в слудующих тезисах по пунктам:
1. Динамическая головка должна быть одна широкополосная, либо по одной на НЧ, СЧ, ВЧ. Групповые излучатели имеют неминималистические фазово-частотные искажения (Лихницкий );
2. Анодный трансформатор ухудшает динамику. Питание должно быть безтрансформаторное (Лихницкий и его пришпешники);
3. Михаил (Евлампий) слушал ИТУН на пентоде ГУ-15, АЛ5 и ему больше понравилось, чем на триоде АД1 Телефункен и 300В, а Вы предпочитаете триод, если можно обоснуйте;
4. Нельзя ставить на вход корректора и после ЦАПа триод с малым Мю и большим внутр. сопр. из-за больших фликер шумов (Одесситы) типа 6Н8С, а только во второй каскад;
5. Каждый предидущий каскад должен быть широкополосней последующего (напр. драйвер - выходного , вх. - второго ит.д.), т.е. межкаскадный трансформатор более широкополосный чем выходной утопия (Мориссон, Макаров ит.д.)
6. После кенотрона должен стоять дроссель (индуктивная нагрузка фильтра (Рубцов НЭМ)
7. У Рустема аккустическое моно, а у г-на Сакумы Сан моно начиная с предусилит. при помощи трансформаторов (какие эти трансформаторы, пермалой здесь необязателен?)
8. Не должно быть параллельного соединения конденсаторов в БП ( Медведев СПБ САУНД)
9. Широкополосник самодостаточен, ине требует костылей для поддержки снизу и сверху, тк. очень трудно согласовать тяжелую 15 дюйм. с легким широкополосн. А. Бокарев с аудиопортала
10. Как относитесь к биампингу
11. Какое смещение ламп предпочитаете автоматическое или фиксированное и почему?
12. Какая емкость конденсаторов в бп является оптимальной (японцы предпочитают небольшие емеости конд. 2х47мкФ, Макаров же напротив до 750тыс. мкФ и УПТ со стабилизаторами и пишет, что от большей емкости никто из слушателей не отказывался, все отмечали улучшение звучания НЧ регистра
Помогите разобраться по пунктам!
С уважением Николай
 Заголовок сообщения: Re: Систематизация Аудиосистем
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:59
2. Анодный трансформатор ухудшает динамику. Питание должно быть безтрансформаторное (Лихницкий и его пришпешники);[color=#BF0000][/color]
А это как? Из воздуха? От батарейки? От импульсника?
В однотакте важнее избежать пульсаций тока с выхода блока питания, поскольку лампа работает в режиме постоянного полного потребления. А это разные пути решения
Стимул - это палочка, которой тыкали ослика с повозки, погоняя его (c)
http://ses-ms.narod2.ru/
Последний раз редактировалось ses-ms 07 ноя 2010, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 14:01
Прямо от сети 220В
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 14:32
Я не отношу себя к лагерю "приспешников" :lol: , но тем не менее тоже так считаю, поэтому повсеместно использую бестрансформаторное питание.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 14:39
Это ложь! Трансформатор всегда есть ...за пределами квартиры! :twisted:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:00
Мне тоже очень нравится динамика звука с бестрансформаторным блоком питания. Но считаю, что как раз в этом месте трансформатор просто необходим. Иначе Вы запускаете в контур своего усилителя столько чудовищ разных, что их влияние убивает все плюсы бестрансформаторного питания.
А вот между каскадами трансформатор нужен ли? И насколько он лучше разделительного конденсатора - большой вопрос!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:01
Более того, в доме полный рассадник помех..... :evil:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:06
Тогда может лучше между каскадами ничего не ставить (непосредственная связь),. Как говаривал г-н Кондо Сан, что элементов должно бытькак можно меньше или они должны быть очень высокого качества
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:13
Мое мнение, каскады должны быть независимы друг от друга. А значит их разделение необходимо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 15:21
Тогда межкаскадным трансформатором на понижение разделять каскады, в этом случае будет луше и предоконечную лампу выбирать с малым внутр. сопротивлением.
Между предварительным усилителем с катодным повторителем на 6П14П в триоде и окончным усилителем 9вх. лампа 6С45П) на вых катодного повторителя стоит емкость 850мкФ набранная из параллельных БМ конденсаторов.
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
