Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Реставрация старого радио. Процесс длительный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009, 10:19
Меня часто просят описать процесс реставрации ламповых радиоприемников. Начну с оглавления :
1. разборка
2. удаление пыли, грязи.
3. Проклейка корпуса по швам. Подклейка молдингов.
4. Кварцовка и сушка корпуса изнутри
5. полировка корпуса войлоком. Подпитка старого покрытия маслами.
Сушка и полировка.
5. Чистка ткани или её замена.
6. отмывка шкалы, ручек, клавиш.
7. Проверка центровки и состояния динамика. Удаление пыли с диффузора.
8. Чистка блока настройки сжатым воздухом.
9. Чистка контактов переключателей и
ламповых панелей.
10. Смазка механики переключателей и устройства настройки.
11. проверка блока питания и замена неисправных конденсаторов.
12. Проверка усилителя НЧ. Замена разделительных конденсаторов.
13. проверка приемной части. Замена неисправных деталей. Настройка контуров.
14.Сборка и проверка всех режимов.
15. Прогон трехдневный.
16. Диагностика радиоламп и замена осветительных ламп.
Все эти работы я делаю в теплое время года, в саду. Неспеша и в хорошем настроение. Это важно.
Очень часто бытует мнение, что винтаж трогать не следует. Даже не открывать. Я тоже так думал. До определенного момента. Теперь я знаю, что как бы хорошо не сохранился и функционировал скажем, радиоприемник, пыли внутри предостаточно.
Пыль лежит на диффузоре динамика и постоянно вытряхивается вместе с басами в Ваше жилое помещение.
Пыль на центрирующей шайбе диффузора мешает ее работе. Пыль на лампах горит и воняет. Пыль на регулировочных конденсаторах обеспечивает его микропробои. Сгоревшая пыль часто начинает проводить ток, меняя режимы работы электронных устройств.
Да и просто неприятно вносить чужую, неизвестного иностранного происхождения пыль в свой дом.
Удалить пыль можно только полностью разобрав радиоприемник и сняв динамики. Далее кисточкой и сжатым воздухом....
Фотографии радиоприемников, отреставрированных мною :
http://fotki.yandex.ru/users/efa05/album/44944/
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 17:36
С вопросом по реставрации корпусов радио приходит ко мне много вопросов, поэтому публично отвечаю на них здесь:
Способ восстановления заводского лакового покрытия корпусов винтажных радиоприемников:
надо хорошенько отмыть старое покрытие. Я использую губку и пену фейри, которую тут же удаляю бумажными полотенцами. После просушки полирую старое покрытие войлоком и наношу кисточкой тончайший слой итальянского реставрационного масла borma или как худший вариант масла из икеи для уличной мебели. Дав маслу впитаться ( но не более 30 минут) при температуре 15-25 град и не на солнце!!! , удаляю остатки и располировываю чистой тканью. Через сутки новый слой и снова полировка. И еще через сутки третий слой. Через год можно освежить.
При этом способе сохраняются все трещинки старого лакового покрытия, что очень нравится многим владельцам.
И пример моей реставрации Сименса 50х годов, который уже 1,5 года стоит на кухне и ежедневно работает!
«Старое радио в интерьере. Сименс из 50х» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 22:22
Мода на старое радио в современных квартирах принимает массовый характер.
И цена за приемник в 2000 евро уже не кажется слишком высокой. Другое дело, что хотят идеально сохранившиеся и идеально работающие радиоприемники.
И здесь возникает противоречие: оригинальность электрических деталей - это конечно огромный плюс, но надо понимать, что их надежность все же непредсказуема. Особенно это касается бумагомаслянных и электролитических конденсаторов.
Поддерживать оригинальность довольно дорогое удовольствие и это надо понимать каждому, кто желает слушать у себя дома старое радио.
Еще один нюанс деревянных корпусов, которые казалось бы уже навсегда стабилизировались за 50- 80 лет. Ан нет!!! Пересушенность воздуха в современном бетонном жилье приводит к их короблению , которое довольно часто влияет даже на работу клавишей переключения.
«Graetz в интерьере» на Яндекс.Фотках
Но, как приятно выпить бутылочку вина под музыку старого радио, которая не помешает вашей приятной беседе)))
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 12:43
Рекомендую обязательно прочесть тем, кто планирует реставрировать и тем, кто планирует купить старый радиоприемник:
http://oldradio.onego.ru/ARTICLES/rest_1.htm
автор статьи очень верно расставил акценты и определил последовательность действий.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 16:46
Старые приемники собраны с использованием столярного клея.т.е. также чувствиетльны к влажности,как и музыкальные инструменты.И сухость воздуха и повышенная влажность убивают корпус
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 12:12
Потихоньку расслушиваю Graetz Sinfonia,весь радио-усилительный блок демонтировал и слушаю как моноколонку,усилитель Рим.Подключил овалы к разным каналам усилителя и балансом их чуть настроил.Звучит очень интересно и объёмно-заполняюще комнату,причём когда динамики просто послушал на полу,не понравилось совершенно,меньший овал крикун какой то или дятел ;) как потом подумал когда одел динамики в корпус.
Сергей,не подскажите,конусные высокочастотники можно подключать к Риму или им нужно что то хитрое?
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 13:40
Конусные высокочастотники - это электростатические динамики. Им нужно напряжение порядка 200 вольт. Этот приемник очень сложно организован. Динамики работают от одного усилителя на ел84, но через различные выходные трансформаторы. Он именно интересен как усилитель с акустикой. Из моей практики - это самый лучший объемный звук 50х годов.
Поэтому смотрите схему этого радио и попробуйте запустить его усилитель. Скорее всего придется поменять анодный конденсатор ( он состоит из трех в одном корпусе) и проходной конденсатор между лампой еавс80 и ел84. Там очень хорошо мустард подходит по звуку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 13:48
Обращение к сообществу:
требуется сканирование шкал, дальнейшая чистка и прорисовка полученного скана и шелкография ( или иным способом) печать на стекле.
Само стекло с отверстиями я готов предоставить.
Таких шкал скопилось много у меня и вообще это проблема всех реставраторов старого радио.
Если кто освоит изготовление шкал - заказов будет множество .
скан должен быть не менее 50 см
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 17:12
Интерес к винтажному радио растет !!!
37000 руб за СВД-М , один из первых коммунистических приемников, за основу которого был взят американский Зенит.
И это без реставрации и неизвестной работоспособностью!!!!
Так то!
http://molotok.ru/item1038376493_dovoen ... 1937g.html
на то время это конечно была неслыханная роскошь в молодой России.
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 17:40
Родной усилитель в полу рабочем рабочем состоянии,на небольшой мощности вроде нормально всё,но с увеличением громкости начинаются проблемы(искажения на низах и хрип),тройной конденсатор точно нужно менять(сверху корозия от электролита),видимо это фамильная болезнь.
Пока с усилителем-приёмником не занимался,сперва его нужно отмыть от грязи-пыли,а вот деревянный корпус привёл в порядок,промыл с моющим средством,просушил,и маслом Икеа обновил-подпитал лаковое покрытие,в общем как учили-СПАСИБО!Очень помогло!
Динамики тоже от пыли продул-промыл,на пару ушло пол дня!Вообще реставрировать та ещё работка,это на фото,всё красиво и легко,а на деле попотеть.
Сергей,а не сталкивались с проблемой прикипевших винтиков фиксирующих ручку,одна снялась легко,а со второй 2 недели бьюсь с помощью вд40 и маш.масла,пока безуспешно :(
