Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Система Аббаса. Видеоролики со звуком!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 10:32
Дмитрий писал(а):
Очень интересно узнать о системе Аббаса!
Да, особенно от третих лиц...
 Заголовок сообщения: Re: Чуть про вертикалки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:32
Дмитрий, если ты спрашиваешь про состав компонентов, то их перечень ничего не скажет о конечном звуке. Одни и те же компоненты могут дать совершенно разный результат. Если поворот колонки на пять градусов часто изменяет звук до неузнаваемости, то что уж спрашивать Аббаса про его систему, где вообще нет ни одного стандартного компонента. Тогда уж лучше просить его отснять видеоролик со звуком.
Если ты посмотришь мои ролики
http://video.mail.ru/mail/efa05/396/?page=6
то , несмотря на камеру- мыльницу , звук в каждом случае очень различен.
И не перепутаешь звучание немецкого радиоприемника и американского двухтактника .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:44
Да, это понятно. Я и саму систему представляю, кроме динамиков и их оформления.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:53
Ролик то я отснял,но боюсь что это дает очень отдаленное представление о звуке в комнате.
http://www.youtube.com/watch?v=Qol-uvwaWKc
На этом ролике работает одна из двух моих систем,которая на телефункене,причем играет только моно,в смысле один канал.РХ корректор заказной,скоро я его отдам.
Должен признать,что даже замена кенотрона на мыльнице прекрасно слыша.
Вообще у меня сложилось впечатление,что в видео на мыльнице недостатки звука как бы гипертрофируются,выпячиваются.Это свойство мыльницы можно использовать для сравнения внесенных в систему изменений с тем,что было ДО изменений,особенно это полезно делать на холодную голову,когда первое эмоциональное впечатление уляжется.
Когда то АМЛ писал,что отслушивал сетевые провода приятеля по телефону.Ничуть в этом не сомневаюсь :!:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:07
Я так же. Но мыльница и телефон - это совсем "некороткий" тракт! В чём прикол? Только без слова "эзотерика".
П.С. Да и слушаем через комп, как Базаров. И без фашистских элементов. Прямо, надо двойные стандарты вводить: "Пять с половиной уровней восприятия при прослушивании музыки через комп, но записанной "мыльницей".
Последний раз редактировалось Victor 30 сен 2010, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:17
Прикол наверное в том что окраски,несмотря на свою неизмеряемость традиционными методами, это очень весомые и грубые эффекты и они без проблем записываются и передаются даже по очень длинному тракту.Динамику тракта через мылницу также можно прочувствовать.Однако тонкие нюансы,чувственная красота звука и "аура"артиста теряются практически полностью.
Остается еще много непонятного-почему иногда через мыльницу иногда можно почувствовать вовлеченность в исполнение,а с коммерческого студийного СД нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:55
Кстати,провода через мыльницу можно сравнить хоть сейчас!Два ролика,которые висят на ютубе,отличаются кабелем,идущим от тонарма к предусилителю
Вот в этом ролике в системе качестве межблочника работает самодельная плетенка,7 жил,причем все разные,разные диаметры,разные окраски,я их подбирал так чтобы они в сумме дали желаемый эффект:
http://www.youtube.com/watch?v=kx2nrt29eAo
В ролике,который я выкладывал первым,вместо самодельного межблочника стоит сетевой шнур от приемника саксенверк или саба,но очень старого,примерно 31 год.Луженка в рассыпающейся резиновой изоляции.И он сразу обыграл мой самодельный провод по качеству рандомизации.
 Заголовок сообщения: Re: Аббас про свою систему. Видеоролики со звуком!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 17:04
Звук-то вполне приличный, невзирая на мыльницу. У меня мыльница хуже. Можно сравнить, если в ютубе набрать мой ник 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Система Аббаса. Видеоролики со звуком!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:52
Помнится, года три назад под Новый Год на сайте классикаудио предложил я конкурс с тремя премиями ( кассетник Тандберг, ламповый немецкий приемник и еще что то).
Суть конкурса определить тип усилителя ( однотакт, двухтакт, американский или немецкий и т. д.) посмотрев видеоролик , который я снимал в темноте.
Правильного ответа тогда не прозвучало, все призы остались у меня.
Но !
Франц, помнится услышал даже подсевший конденсатор в анодном питание !
http://www.classicaudio.ru/phpbb/viewto ... 553&hilit=Конкурс
пардон, было это не под Новый Год.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:08
На такое количество вопросов по одному ролику правильно ответить может только ясновидящий :) .Если угадать носитель часто особой проблемы не составляет,то типы ламп и фирму думаю просто невозможно.Или возможно,но после многолетней тренировки с видеороликами,причем отталкиваясь от знакомого тракта с привычным звуком.Все остальное из передачи "Битва экстрасенсов" 8-)
Делать без спец подготовки сравнения звука через интернет можно только по принципу "выбери из нескольких вариантов один,более предпочтительный".И не более того.
