Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чуть про вертикалки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 14:11
Привет всем!
Сергей, вот твоя любимая вертикалка SABA 380, интересно, она на PCM53 (поздняя) или же на Hitachi HA16633P?!
Вчера слушал SABA против любимого Philips CD100... не совсем понял, какие у нее против филипка очевидные достоинства? Моя на PCM.
Что скажут другие владельцы, раз уж Аббас нас покинул? ;)
 Заголовок сообщения: Re: Чуть про вертикалки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 14:34
Philips cd100 у меня уже несколько лет,этим летом купил Hitachi da1000 на PCM53,хороший проигрыватель,но вот душа всё равно лежит к Филипсу.
Из достоинств Хитачи,на мой вкус/слух отметил бы большую нейтральность,сцену и разрешение,но нейтральность...иногда бывает отстранённостью :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 15:03
Тогда мы говорим об одном и том же...
я перебрал, не соврать, почти все серийные и малотиражные Philips, Sony, Marantz, куча самодельных ЦАП, PCM56, 67, 69, 63, 1700, 1702 и т.д. и проч. и проч.
в итоге оставил коллекцию 100-х филипков, продал почти все остальное.
Твой DA1000 именно копия той SABA, что у меня. 1:1. И тоже на PCM53.
SABA после Филипка чуть степенее, ровнее, детальнее, лучше локализация, глубина, все как-то рафинированнее. Но ставишь филипок и он _дышит_ и _живет_. Нету такой "фильтровой" очерченности и зажатости... просто открытый звук, без задушенности.
Однако надо еще будет послушать в ламповой системе... мало ли чем там SABA сверкнет. ;)
P.S.Химии в звуке SABA нет. И бас приятный - аналогово-легкий и с формой. У филипка бас поразмытее.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 15:33
Моя любимая вертикалка SABA 380, она на Hitachi HA16633P.
Мое мнение Саба 380 гораздо прозрачнее , чем Филипсы . Уверенннее работает на высоких звуковых частотах. Нет у нее в звуке "винтажности" в плохом смысле этого слова.
Но все это отчетливо слышится лишь на усилителе EF37a + 300B. На серийных усилителе, например Leak stereo 20 , разница не столь очевидна.
Конкретно с СД Филипс 100 я Сабу не сравнивал. Только с филипс 303, 202, 104.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 15:59
Сергей, а то что она на Хитачи это по результатам вскрытия? Сам сокет там другой, или ЦАП можно поменять местами просто? Фотографии самого ЦАП нету?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:21
По вскрытию. ЦАП впаян. Так просто не заменишь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:30
PCM53 тоже впаян, но если они не pin2pin совместимы, то проще уж пару аппаратов взять и сравнить...
забавная ситуация - один и тот же аппарат, оказывается, выпускался на разных микросхемах, что вообще говоря, типично для ранних вертикалок. PCM53 ставился вместо Хитачи, а PCM51 ставился вместо первого ЦАП от Сони на аппараты типа ITT (Sanyo DAD). Интересно, апгрейд шел на пользу или как обычно? ;)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:41
Что еще забавно - почему-то все "делюксовые" аппараты, типа CD73 Маранца, или же Ревокса 225, в чем-то может и "лучше", но при всей ангажированности их делюксовостью, для меня звучат хуже оригинала, не говоря уже про дальнейшие "улучшения" на TDA1541, их S1/S2 грейды. А уж если взять монстрообразные японские аппараты типа Марантц CD95, 99, микросейки CD с балансными выходами, то вообще туши свет.
Жаль Аббас так не вовремя ушел, интересно, что он подразумевал под исходно большей музыкальностью вертикалок, которые уж он точно сравнивал с CD100, а Норменде его любимый вроде бы должен быть уровня Сабы...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 16:47
Нордменде я тоже сравнивал с Сабой. Оставил Сабу.
А Аббасу больше нравится Нордменде.
Как сегодня выяснилось Сабы380 между собой отличаются!
Возможно и Нордменде тоже)))
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010, 17:07
Аббас-говорил,что у Японской вертикальной Тошибы транспорт намного круче чем Норменде и Саба.
