Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Моя Лайф-лаборатория. Новости.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:10
Усилитель Амстердам на лампах ECL82 открыл аудиосообществу Михаил Ураков.
Усилитель очень хорошо играет у Михаила дома. Думаю его послушали уже сотни аудиолюбителей. Есть у этого усилителя одно НО: силовой трансформатор сильно нагревается , впрочем как и сами выходные пентоды. Лампы начинают шуршать, иногда умирая раньше срока именно по причине плохого отвода тепла и вентиляции.
Поэтому родилась идея изменить конструкцию этого усилителя , а заодно и опробовать в нем идеи ЛАЙФ.
Вместо ламп ECL 82 (совмещенный в одной колбе триод и пентод, которым очень горячо так близко)) было решено использовать ECC83 и идеальную пару для двухтактника ELL80 - два пентода в одной колбе.
Потребовалось два дня для сборки макета:
http://fotki.yandex.ru/users/efa05/view/300407/?page=0
 Заголовок сообщения: Re: Моя Лайф-лаборатория. Новости.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:13
Дизайн плинта Станислава ASV.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 20:37
То есть Амстердам распотрошили? на детали :roll:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 22:02
Их было два. Один оставили , чтобы потом сравнить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 09:06
Рекомендую-один из лучших английских усилителей-однотактник на ел34 :!:
http://cgi.ebay.co.uk/Pye-Mozart-HFS-20 ... 610wt_1166
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 10:45
Вадим ,
предлагаешь этот Пай, как прототип однотактника на ел34? Или как удачную компоновку деталей?
Нашел в интернете заводское решение по связке ECC83 + ELL80. Им оказался Grundig NF1. Можно видеть, как в далеком стерео каналы не разделяли максимально, а объединяли, использую общие катодные резисторы и конденсаторы - добиваясь максимально слитного стерео. Оппоненты конечно выскажутся, что таким образом экономили))))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 12:14
А много ли однотактников винтажных на ел34 или других больших октальных лампах? тем более 220 вольт и Англия 8-)
Пай очень уважаемая и редкая английская фирма :!:уйдет дорого :roll:
усилители на выходных пальчиковых лампах я, увы не рассматриваю в принципе в виду их невозможности правильно воспроизводить нижний регистр :idea:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:07
84 хорошо бас воспроизводят, у больших ламп другие преимущества
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:23
Для небольших шириков в принципе без разницы октальные или пальчики на выходе,там главное попасть в гармонию с родовыми искажениями ,а вот когда 15 дюймов или многополосные конструкции то уже нужно усиление другого уровня :ugeek:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:32
Франц, у меня по паре больших шириков на канал и однотакт на 84 лучше в т.ч. и нижний регистр воспроизводил, чем Фишер на 7591...
