Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Народный кабель
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:27
Симметричный, из одного куска. Очень направленный, что подтверждает патент Ефимова о создаваемом магнитном потоке между разнонаправленными витками.
Для изготовления потребуется кусок изолированного провода в три длины планируемого. Делите его на три части не разрезая, и свиваете три в один, на концах которого получается по петельке и свободному концу. Подключение к петелькам. Таким же образом изготавливается второй проводник для двухпроводного соединения.
Можно использовать в качестве акустического, сетевого и межблочного
С уважением, Сергей Ефимов
 Заголовок сообщения: Re: Народный кабель
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:28
Кто первым проверит на практике?
И сравнит с обычным куском той же длины в обычном прямом состоянии?
О патенте Ефимова читать здесь:
viewtopic.php?f=2&t=1524
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:34
Как правильно заметил Феликс, такой провод пригодится и для разводки в колонках и в аппаратуре.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:44
А для того, чтобы вывести сигнал с петелек, нужно прорезать изоляцию? На фото не увидел...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 10:58
Можно как угодно. Я проткнул шилом и вставил в отверстия "ножки"
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 15:58
Я почти таким образом уже некоторое время сделал сетевой кабель. Но, как всегда, из-за лени взял промышленный кабель на 5 жил и соединил три между собой, как указано на схеме. А две остальные отданы нулю и земле. Благодаря этому не нужно мотать сверху синхро-сигнальную цепь по Ефимову( Сергею ). Хотя намотка такой цепи более идейно вписывается в логику событий и на внутриколоночном кабеле показала свою исключительную эффективность. Но, как указано в заголовке - это народный кабель, то есть без заморочек. Кстати эффект на звучание моего сетевого кабеля превзошло по благородству подачи известный кабель МРС ценой 350 евро. Нужно будет попробовать объединить два варианта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:20
Андрей, это получился сетевик, как я понимаю? Земля и ноль в одном пакете, на мой взгляд будут мешать, лучше бы их отделить.
Хотя на практике часто всё не так, как в теории...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 21:23
Мне уже сообщили в личке, что "народный" цифровик из медной моножилы в лаке получился очень даже хорошо:
"Когерентно, сочно, мелодично. Слушается легко, ничего не мешает."
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 22:46
Записал ролик с кусочками "народного" акустического
http://youtu.be/ODJcEqDT0dE
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 01:37
Понравилась такая подача музыки. Динамично, раскрепощённо, с хорошим объёмом воздуха между инструментами.
По поводу сделанного сетевого кабеля - я использовал готовый промышленный образец в изоляции на 5 жил сечением 2,5мм. Сам кабель в изоляции имеет диаметр 1,5 см, плюс ещё экранирование видеолентой, укрепление экранировки изолентой и стандартной оплёткой. Поэтому отделять ноль и землю от фазы посчитал не эстетичным и получилось бы или очень толсто или неудобно.
