Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Не стандарт
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:39
Братцы, кто поможет советом, делом. Нужны, хотя бы, два винта для шелла диаметром строго 2,6мм. длинна от 15мм и далее. На ин жапане это не серьёзно.
 Заголовок сообщения: Re: Не стандарт
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:51
Может здесь найдете
http://www.micromachine.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:57
Или Нота+
http://nota.ru/catalog/shells/michell_e ... nting_kit/
http://nota.ru/catalog/shells/millenniu ... pacer_set/
В комплект входят карбоновые прокладки различной толщины, имеющие размеры приблизительно 20х22 мм, а также прокладки «половинной» ширины, которые прекрасно подходят для тонкой настройки азимута. Кроме того, в комплекте имеется целый набор винтов и гаек, изготовленных из немагнитного материала, предназначенных для крепления картриджа звукоснимателя к шеллу тонарма.
В комплект входят:
2 прокладки «половинной» ширины толщиной 0.15 мм
1 прокладка толщиной 0.15 мм
1 прокладка толщиной 0.35 мм
2 прокладки толщиной 1.0 мм
1 прокладка толщиной 3.0 мм
По 2 метрических винта 2.5 мм длиной 8, 12, 14, 16, 18, и 20 мм
4 метрических гайки 2.5 мм
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:38
В "Микромашине" посмотрел, один вариант подыскал, завтра позвоню в магазин. Буду штудировать следующие варианты. Хочу Вас поблагодарить за помощь. Сайты просто отпад.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:00
В в "Микромашине" нашёл один вариант, но похоже винты стальные. А комплекты хороши, но к сожалению приоритет иной. Может у кого есть не востребованные, так я бы прикупил парочку. На том свете зачтётся. :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 23:13
http://www.bolt.ru/index.php?option=com ... ute=filter
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:00
В Питере есть магазинчик на пр. Энгельса, там такие есть. Но мне нужно 2,6мм!
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
