Биампинговый моноблок .Посетила тут идея и решил создать опытный образец двух моноблоков , специально для целей настоящего биампинга , где важны многие критерии , чтобы не было "лоскутной" подачи звука.
В каждом моноблоке представлены полностью независимые каналы усиления , всего два , где один на сдвоенных немецких пентодах EL156 ( 20 вт на канал) обеспечивает работу НЧ- звена АС , которые могут быть представлены весьма непростыми динамиками -15" , 18" , 21" .... , и поэтому сдвоенным пентодам , способным обеспечить недецкий ток в нагрузке , альтернативы в мире S.E. , похоже нет .
Второй канал усиления на моноблоке - на одной EL156 ( 10 ватт ) , но с максимально родственной схемотехникой , трансформаторами . Этот канал , имеющий свой незавсимый регулятор уровня , работает на миднч , СЧ и ВЧ регистры диапазона .
Конкретный моноблок оснащен раздельными кенотронными блоками питания , раздельными регуляторами задания уровней НЧ и СЧ-ВЧ- каналов и общий регулятор громкости , который уже регулирует громкость синхронно двух каналов моноблока.
Всего моноблоков может быть - один в систему МОНО и два -в систему СТЕРЕО .
Предусмотрена и коммутация входов, которых всего три и это наделяет этот моноблок статусом интегрального биампингового усилителя.
P1130305-1биамп. усил..jpg [ 113.93 КБ | Просмотров: 12644 ]
P1130304-1биамп.усил.2.jpg [ 122.38 КБ | Просмотров: 12644 ]
P1130306-1биамп. усил.3.jpg [ 155.6 КБ | Просмотров: 12644 ]
P1130310-1БИАМП внутри..jpg [ 156.98 КБ | Просмотров: 12639 ]
