Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: фонокорректор на LCR Modules своими руками. DIY
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 14:53
Получил на тестирование фонокорректор на LCR Modules:
Vinyl Song LCR ECC88 Phono Stage (optional MC step-up)
http://www.diyhifisupply.com/opcart/ind ... duct_id=62
http://www.diyhifisupply.com/opcart/ind ... news_id=31
 Заголовок сообщения: Re: фонокорректор на LCR Modules своими руками. DIY
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 17:13
Ждем-с-с с нетерпением отчета.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 14:42
Фонокорректор пришел уже собранным, но видимо с какой то нестандартной коммутацией, поэтому вместо послушать, пришлось снимать крышку и изучать его схемотехнику. Неожиданно было увидеть конденсаторы СССР К71-4.
Приятно, что питание каждого канала индивидуальное, начиная с трансформатора, их два.
МС трансформаторы (Cinemag Step up transformer) уже стоят. Переключение ММ - МС механическим переключателем.
Все разъёмы - серебро.
Особо богатые ножки Sound Mechanics ($240 set of three) из дерева с засыпкой внутрь каких то кристаллов, популярный сегодня турмалин?
http://www.6moons.com/audioreviews/soun ... cones.html
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:07
Сергей,а схемки нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:50
Схему не дают. Видимо особо секретная))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:18
А кто производитель монтажных проводов и кабелей?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 16:32
Внешне очень похож на AN-C Audio Note
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 17:24
Не скажу, что конструкция фонокорректора удобна для сервисного обслуживания и апгрейда. Для доступа потребовалось открутить 14 винтов. Лампы ECC88 подсвечиваются желтыми светодиодами - красиво))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:15
Отмечу и тот факт, что в комплекте стоят лампы вообще без маркировки, и рядом конденсатор премиум класса Obbligato Premium+ :
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:47
Два каскада на 88 лампе? В питании мост? Накал стабилизирован, постоянкой? Анодное стабилизировано? Трансформаторный выход?
[ Time : 0.070s | 14 Queries | GZIP : Off ]
