Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Arkana Physical Research – кабели из редкоземельных металло
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 11:11
С чем же вышла молодая компания Arkana Physical Research на рынок? С очень заметным козырем – редкоземельными металлами в качестве проводников. В то время как большинство производителей экспериментирует с традиционными металлами - медью высокой очистки или серебром (а некоторые забираются на такие высоты, как сплавы золота, платины), Arkana сделала ход конем. Редкоземельные элементы, из которых сделаны проводники в кабелях Arkana, обладают высоким сопротивлением и чрезвычайно низкой погонной емкостью по сравнению с традиционными металлами. Низкая емкость – это прекрасно, но же как обстоят дела с потерями сигнала из-за активного сопротивления? Дело в том, что редкоземельные элементы, при все этом, имеют и низкое реактивное сопротивление, и нулевые фазовые искажения. Так что, получается «баш на баш», только с преимуществом - так как именно фазовые искажения служат основной причиной деградации сигнала.
Читать далее:
http://www.stasustenko.com/117-arkana-p ... earch.html
 Заголовок сообщения: Re: Arkana Physical Research – кабели из редкоземельных мета
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:14
Межблочный кабель первого уровня был передан мне Александром Сергеевичем ( ник Полковник Кубанский) в роскошном чехле с магнитными застежками, из материала, напоминающего натуральный войлок, видимо это специальный "зимний пакет" для Сибири, то есть России.
VIP упаковка!!
«Cable Arkana» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:20
VIP комплектация и дизайн:
номерные разъемы WBT (Германия) с одним токопроводящим лепестком и цанговым зажимом
«Arkana межблочник» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 13:32
VIP табличка с названием модели кабеля:
Гравировка - это вечно. И это благородно и удобно читаемо:
«Arkana Hermes Cu» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 15:53
Согласно описанию проверил "высокое" сопротивление редкоземельного проводника.
Не очень то и высокое, всего 1,5 Ома.
Точно такое сопротивление и у минерала шунгит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:06
Сергей ну и как кабели стоящие или так как и с сопротивлением) :D
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:15
Про какое сопротивление речь?
Из линейки Аркан в своей системе я слушал только синий межблочник. Кабель музыкальный, но не совсем в моем вкусе.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 22:37
Это я про 1,5 Ома
Синий Начальная линейка как я понял,выше пойти не захотели?
Серую многие уже хвалят,а Пурпурную уже вознесли повыше Кабалы.
Просто как то странно про фирму и эти кабели на иностранных форумах инфы 0,не пишут вообще,как будто и нет таких кабелей)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:58
Могу предоставить для испытаний пару метров моножилы из манганина. Диаметр не помню, приблизительно 0,3 - 0,25мм, в лаковой изоляции. Я использую иногда как антизвонный резистор.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:15
bon2013 писал(а):
Это я про 1,5 Ома
А есть ли на форумах кабели Sablon ? Или нет таких кабелей?
[ Time : 0.041s | 12 Queries | GZIP : Off ]
