DSCF7550.JPG [ 98.41 КБ | Просмотров: 13126 ]
Как увидел конструкцию тангенса от ING, так сразу захотелось ее опробовать – идея просто великолепна.
http://www.findpatent.ru/patent/246/2463675.html Николай спасибо!
Попытался реализовать простыми подручными средствами. Получилось)).
Материалы:Доска с дыркой от сучка
Кусок кабель-канала ПВХ
Школьная линейка
Бамбуковая шпажка
Ролики фторопласт от стримерной кассеты
Два винта
Кусочек тонкого алюминия
Гайка (противовес)
Одноразовые стаканчики (поплавки)
Спица велосипедная (микролифт)
Клей момент, клей для пвх и секундный клей
Вода.
Работает хорошо, плывет, держит прямой угол, в том числе при эксцентриситете (туда-сюда двигается и держит угол).
При первых пробах выяснилось, что в конце пластинки провода своей упругостью мешали движению. Поднастроил.
Жалею, что не облегчил среднюю деревянную пластину, на которой поплавки приклеены, все-таки можно было пару граммов общей массы выиграть(. Масса здесь критична, так как игла ведет всю эту конструкцию, инерция нужна минимальная.
Ролики вынес назад (в отличие от патента), чтобы их масса работала противовесом головке и можно было снизить массу самого противовеса.
Не стал делать шарнир для движения в вертикальной плоскости – это отрабатывает сам поплавок, он разрешает тонарму свободно гулять вверх-вниз.
Головку поставил Корвет (другой свободной нет). Провода запаял на голову (по своему обыкновению))) и провел без экранов до корректора. Как ни странно, особых шумов/ наводок не заметно, только когда рукой берешься за провода или когда сотовый начинает гнать). То есть фон сопоставим с фоном от основного тонарма.
Звук хорош. Но сравнивать с основным тонармом трудно - головки разные. Вот придут люди с ушами, пусть скажут. А я пока послушаю))
