Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: помощь в апгрейде акустики TDL RTL3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:52
Михаил, мне очень сильно нужна Ваша помощь!
Вы писали на форуме отзыв по акустике TDL RTL3, где упоминали, что Вам приходилось неоднократно проводить ее "доводить до ума". Я недавно купил такую в отличном состоянии, но не прошедшую апгрейд (т.е. со штатными комплектующими - твитерами и т.д.). Сам не являюсь техническим специалистом, но планирую отдать для проведения соответствующих работ проверенному квалифицированному специалисту. Чтобы не "изобретать велосипед" (мой мастер с данной акустикой еще не знаком), не могли бы Вы поделиться своим драгоценным для меня опытом? Т.е. в доступной (для квалифицированного мастера) форме изложить подробности проводившегося Вами апгрейда - какие комплектующие и на что заменены и др. (если можно - с указанием маркировок, номиналов и т.д.).
Очень на Вас надеюсь, т.к. больше не нашел в сети к кому обратиться за помощью в этом вопросе.
Если нужно, могу дать Вам координаты своих ящиков эл. почты для ответа.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: помощь в апгрейде акустики TDL RTL3
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 12:57
Мне приходилось делать тьюниги английским АС TDL 2, 3 и 4 .
Давно это было . :)
Все эти АС , кроме , пожалуй 4 номера , имеют слабоватое разрешение на ВЧ . Все - бедноватое тембральное разрешение , склонность к попсовости восприятия .
Из сильных их проявлений - отменный толстый бас , особенно на RTL4 .
Общие конструктивные недостатки :
- зазвучка диапазона от вторичного излучения корпуса ( особенно у 4 и менее -у3 -ки), гипертрофированность НЧ -диапазона .
- Электролиты в кроссоверах .
- Немузыкальная (увы) проводка внутри АС , крадущая тонкие послезвучия .
- слабый твиттер , среднетипичнохайфайного уровня - с феррожидкостью в зазоре ( большая бяка для звука ) .
Общие рекомендации :
- Замена всей проводки ; можно на Аудионот АN-D , AN-L ( ставил тогда ) , раритетная разводка - поставил бы нынче .
- Замена твиттеров - в идеале на Морелы - 29, 31 и топ - 33 .
-Бумагомаслянные конденсаторы в кроссовере . Перевод ВЧ -твиттеров в режим фильтра 1 порядка .
- Уменьшение добротности корпусов самих АС -оклейкой спец.виброгасителем ( прим. в автомобилях) .
Более детальные рекомендации дать не могу , т.к. в то время ( конец90-х) я особо ничего не документировал и делал , как бы , с колес .
Если нужно , можно обсудить в ЛС , т.к. сейчас есть Автотрейд - хорошая автотранспортная компания. Просто определенного уровня мастер-класс по интернету не телепартируешь .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 14:34
Заранее благодарен!
TDL---это вообще ужос!Никакие тюнинги не помогут!Лучше уже купить Студио монитор JBL-4410 80х годов выпуска сделать к ним хорошие подставки и спокойно слушать музыку! И цена на них не Конская,и тюнинги не надо делать ((( в худшем случае на нч. переклеить подвесы в Москве на филиале фирме JBL)))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 14:39
Если у конструкции АС есть скрытые резервы , то тьюниг позволяет их реализовать. В случае ТDL речь идёт почти о реконструкции , а это совсем уже иная история . История со счастливым концом ( по результатам ) , хотя и с некоторыми расходами .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 14:21
Наткнулся в гугле на ютубовскую запись TDL RTL3 . Весьма похоже по моим воспоминаниям .
Колоночки весьма располагают к породистому ватт этак от 9 , однотактнику . Лучше - на сдвоенных одноанодных 6В4G Covtec . Именно такая комбинация была (RTL3 + мой однотакт на 6В4G ) в далеком уже 1998 году у одного из Тверских аудиолюбителей - Жоры Козлова , совладельца Сити -бара в Твери ( напротив драмтеатра ) .
http://www.youtube.com/watch?v=gRjzioCgcbM :cry:
http://www.youtube.com/watch?v=Z7ZKGC-mXrY вот так очень радует , настроение -есть.
http://www.youtube.com/watch?v=lT4S13VZ4fE люблю звук JBL .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:16
Интересно, Михаил, а это (по Вашей ссылке http://www.youtube.com/watch?v=gRjzioCgcbM) уже тюнингованная TDL играла, после замены твитеров и всего прочего?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:46
Скорее нет . Это её типичный , знакомый саунд.
Основная проблема , которую весьма быстро раскусила моя вторая половина ( жена Наталия ) , послушавшая в своё время TDL RTL3 , это некоторая попсовость подачи музыки , монотонный ( однозначность) бас , отсутствие воздушной ауры сверху (из-за слабости твиттера ) , что делает практически проблематичным слушание на них классики , скрипки . Контрабас тоже может подгуживать и не уходить в характерное дды..нъ , а делать бум.. .
Добивает заметный синтетический окрас ( не хотят передавать микродинамику ) от самих диффузоров , но это уже только можно пытаться нейтрализовать хотя бы приличным твиттером и хорошими проводами ; в идеале -хорошей системой , желательно на лампах .
Обычно я , слушая нечто на своей замечательной системе , где слышно , кто на что способен , тяну к звуку , близкому к тому , что я привёл в ссылках .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:34
В TDL RTL3 стоят сейчас твитеры с маркировкой D20 TD-05 06om 503, с внешним диметром накладки 9,5см, диаметром магнита (и отверстия в колонке под динамик) 6см. Планировал поставить современный полный аналог снятых с производства динамиков Morel 29 или Morel 33, которые Вы рекомендовали, но смущает, что они не 6 ом (как штатная пищалка), а 8 ом. Кроме того, внешний диаметр этих твитеров в 2 вариантах (10 и 14 см), т.е. не понимаю, как вставить их в колонку (расстояние между краями басовиков всего 10см). Как Вы выходили из этого положения?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:58
По настоящему хорошо звучат купольные твитеры , имеющие камеру в полости магнитной системы ( морел 33 , 39, 40, 41, 43 ) и желательно , чтобы не было ферромагнитной жидкости , которая отбирает тонкий план ВЧ взамен на конские мощности , типа 200вт , как у Морел33.
Прим. жидкость можно удалить ( нафиг) .
Морелы подходят тембрально , что немаловажно . Сами твиттеры имеют приемлемые внутр. диаметры , хотя диаметр отверстия в корпусе может и придется увеличить . Накладная круглая планшайба легко снимается у всех Морелов (внешие винты ) и уменьшается известными способами до приемлемого размера или кривой конфигурации .
Хорошо пойдут Морелы 40и 41 . МДТ29 тоже у Морел энтри левел , без камеры , но по-любому получше штатных RTL.
Морел 33 -монстр . Это твиттер , имеющий 700гц резонанса , отдачу 92,5 дб и искажения не более 0,2% . Раньше стоили 200- 270 долл.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:06
Михаил, а не подойдет ли в TDL RTL3 вместо Morel 29 или 33 по качеству звука и характеристикам вот такой Morel ?
http://www.audiomania.ru/tweeter/morel/ ... t_378.html там хоть внешний диаметр подходит, но диметр отверстия под магнит все же придется на 1см расширять. И развейте мои сомнения относительно 8ом Morel против 6ом щтатной пищалки.
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
