Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аудио ДНК СПИРАЛЬ - шаг к голограмме звука.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:44
Неделю назад, по результату прослушивания эффекта "Корректора живого звука" Юрьича Кунаширского и прочтения некоторых столетних теорий о требованиях к двухпроводной линии, в моей голове сложилась конструкция АУДИО ДНК СПИРАЛИ.
Я тут же практически ее воплотил.
В канун Нового Года показываю ее Вам, надеясь, что в предстоящие каникулы у многих будет возможность повторить эту наипростейшую конструкцию. А может даже найти ее "золотые размеры".
 Заголовок сообщения: Re: Аудио ДНК СПИРАЛЬ - шаг к голограмме звука.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:54
Это конструкция не является "улучшителем". Задача этого элемента аудиогеометрии - развернуть звуковое поле . Эффективность, грубо говоря, поле было метр на метр, а станет пять на пять метров, если запись позволит. И каждый раз от диска к диску, величина размера поля будет величиной различной.
Условие, найденное Хевисайдом, состояло в следующем: надо так подобрать параметры кабеля, чтобы произведение емкости на сопротивление было равно произведению утечки на индуктивность. Тогда сигнал по кабелю будет распространяться без изменения формы. Таким образом, учет индуктивности и утечки действительно имел принципиальное значение. По теории Кельвина все процессы в линии определяются произведением емкости на сопротивление. Но эта теория приводила к выводу о сильном искажении сигнала. Хевисайд показал, что необходимо учитывать также индуктивность и утечку, причем для связи без искажений произведение этих двух величин должно быть равно произведению емкости на сопротивление, т. е. индуктивностью и утечкой никак нельзя пренебрегать. Далее Хевисайд оценил параметры реально действующих линий и пришел к выводу, что, как правило, для этих линий произведение индуктивности на утечку оказывается намного меньше, чем нужно для связи без искажений. Увеличивать это произведение можно было либо за счет увеличения утечки, либо за счет увеличения индуктивности. Но увеличение утечки приводит к сильному затуханию сигнала и поэтому нежелательно. Увеличение же индуктивности даже уменьшает затухание и, кроме того, что самое важное, дает линию без искажений.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:16
Итак 19 витков на карандаше и четыре пайки.
«IMG_6820.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:42
«IMG_6825.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:08
Сергей-почему именно 19 витков а не 21 ?
два равных куска проволоки какого диаметра?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 12:29
От природы, Леонид.
ДНК спираль - это 19 витков.
Берешь метровый провод в лаке, складываешь пополам. Мотаешь по часовой от себя на карандаш. По одному сигнал, по другому обратка. Включаешь в разрыв межблочника. Выбираешь направление для звука.
Если будет желание, конечно попробуй и другое количество витков. И другой диаметр. Предлагаю сообща найти лучшую геометрию устройства.
Я использовал провод 0,8мм в лаке.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:28
Вот прям Первого дня Нового года из того же провода, с теми же разъемами, тем же припоем и паяльником, на том же месте. Но диаметр 17 мм вместо предыдущих 7 мм.
Лучше!
Кто же будет следующим?
«IMG_6838.JPG» на Яндекс.Фотках
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 14:11
катушка индуктивности
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 14:28
Еще и конденсатор между сигнальным проводом и землей.
И если быть точным, это две индуктивности. Одна в поле другой, может трансформатор с воздушным сердечником?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 00:01
Если вместо карандаша взять пруток потоньше, то после навивки это будет напоминать что-то знакомое. Теперь, если вместо "чего-то потоньше" взять "тоньше некуда", то получится совсем знакомое. Получится один луч звезды. Луч звезды также состоит из двух одинаковых катушек-индуктивностей в которых токи текут также встречно.
В любых двух рядом расположенных проводниках звезды токи текут встречно. Это обязательное условие получения эффекта. Другое условие, это правовинтовая навивка. При левовинтовой навивке звук портится. Чем меньше промежуток между соседними проводами, тем ярче проявляется эффект. Для этого свивку проводов можно дополнительно плотно обматывать хб нитью в 2...4 слоя. Из отработанной шариковой ручки удалите шарик пропустите по каналу эту хб нить. Перекинув нить под палец можно регулировать натяг и плотность намотки. Такая приспособа сильно облегчает обмотку лучей звездочки, обобенно у центра.
