Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 01:39
Женский.
https://cloud.mail.ru/public/3YRh/KBG14TpcA
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 01:57
Пиня писал(а):
Шнур от мультиварки воткнул обратно в мультиварку. Сетевой шнур воткнул в кондиционер.
Сравниваем ролики, для удобства привожу обе ссыли старую и новую.
1) Просто кондиционер.
https://cloud.mail.ru/public/2x4G/xSDSBBAPJ
2) Сетевой шнур + кондиционер.
https://cloud.mail.ru/public/D5Ub/WstLpgrXQ
ПС.
Я на сетевом шнуре готовил кашу, это очень важный тест (написано без всякой иронии).
Разница Большая ..как будто сел ближе рядов на 10....но остаются вопросы
в первом ролике присутствует дымка на фоне которой всё строится .во втором случае всё Яснее ....Вот и спрашивается а КАК БЫЛО вживую ???
И второй вопрос ,а если вживую Хуже??? ..то какой вариант выбирать :? :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:33
ПС.
Я даже уверен, что вживую будет хуже. Дело в том, что Пиня работает с таким параметром, с которым почти никто не работает в силу его неопределённости и который музыканты называют "носкость" звука. Есть такой проигрыватель винила Эмпириал, у которого каркасс основания сделан из бронзы. Вот у них тоже повышенная носкость звука. Пиня идёт другим путём, наверное более осознанным. Но на этом пути желательно иметь все элементы цепи в теме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:49
Эмпириал?
Empire Трубадур?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:36
Эмпириал?
Empire Трубадур?
Да, совершенно правильно - это проигрыватели Empir. Я ошибся в названии.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 16:49
Он был у меня. Очень звонкий сплав, не думал что бронза. Играл хорошо . И выглядел мощно
https://youtu.be/SqQEjh4QZgk
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:51
Как я понял, желательно чтоб и головка была родная.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:48
nihiliste писал(а):
Я даже уверен, что вживую будет хуже. Дело в том, что Пиня работает с таким параметром, с которым почти никто не работает в силу его неопределённости .
На самом деле ответ очень простой.
Может быть Хуже, может быть Лучше.
Это зависит от времени, чтобы стало лучше надо чтобы прошло определенное время, более получаса, это интервал 30-45 минут от часового цикла. (3/4 волны)
Вот и все.
Мир наш устроен очень разумно и адаптивно. Иначе развалится все буквально на молекулы..
ПС.
На пресловутых "прогревах" (процесс то все равно идет, не зависимо от нашей воли и знания/незнания), это тоже слышно, просто никто не задумывается и все.
Данная запись сделана на первых 15-ти минутах (четвертьволна), что приводит только к росту пресловутой "энергетики".
Ну и опытные певцы, музыканты думаю распеваются, разыгрываются..эффект то известный в общем то всем. Но отчета себе не отдают.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 16:29
Не могу ничего сказать о связи звука с временными циклами, но по личному опыту связываю носкость звука с повышенной энергетикой. Поэтому редко кто из певцов и музыкантов современности этого параметра достигают. А у меня случайно получилось выйти на этот параметр простой заменой сетевого кабеля на секцию провода потолще. То есть я заменил кабель с диаметром проводов 1,5мм на 4мм так же оснащённый инфолинией по Ефимову. Энергетика низов возросла настолько, как будто заменил усилитель на более мощный и качественный. Правда изменился и тональный баланс в сторону низов, но поднять верха и дополнительную прозрачность можно разнесением колоночных проводов на 5 - 7 см и перенастройкой самих АС. Увеличению носкости звука так же способствуют звёзды Кунаширского, аксессуары Ефимова т.д. Чем их больше - тем выше энергетика.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 01:21
Женя, где пропал?
Волна стоячая или бегущая сейчас у тебя в проводах?
