Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:13
При увеличении нагрузки, притом не обязательно амплитудной, но и диапазонной тоже (виолончель к примеру), он даёт весьма сильные искажения. Разгруженный в паре, такой динамик звучит ровнее.
Теперь понятно. Вообще это я назвал "обвязкой". (или тем без чего нельзя делать выводы ВООБЩЕ)
Возвращаясь к теме, я бы напомнил свой же пост про нового Urakoff 12" бифиляр, который было "невозможно" или напряжно слушать, он выносил мозг грубо говоря, поскольку такая намотка сильно повышает общую информативность, но не дает законченности (закольцованности).
Но и хотел бы напомнить что нельзя работать и мыслить на уровне одного компонента. Тупик.
Идея "про отпуск" она хороша, и хороша именно тем что дает возможность заново осмыслить и особенно тем что "отпуск" означает твое проявление в другой части мира, в другом частотном окружении, где все по другому..
Ну и в посте про "прогрев" я еще указал на постоянный диссонанс слушателя (оператора или разработчика) между нашим человеческим нутром (геномом) и тем несовершенством что имеем в реальном тракте. Его надо учитывать.
Причем эту тему можно развивать бесконечно, она будет распадаться на отдельные подтемы или аспекты, каждый из который надо учитывать в своей работе. Но поэтапно, без занудства. :)
а то крыша поедет
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 18:50
Женя, никто не оспаривает необходимость обвязки и оформления. Но здесь нужно понимать, что я не строю систему сейчас. Я даже динамик пока ещё всерьёз не строю. Мне интересно разобраться как и что влияет на что и почему? Понять систему взаимосвязей.
Построить периодическую систему элементов.
И на этой дорожке мне абсолютно все равно, как играет тот или иной динамик в абсолюте. Но мне чрезвычайно важно куда приходит прибавка-убавка после тех или иных изменений.
И здесь, конечно, всегда приветствуется мнение со стороны. За него отдельное спасибо!
Ну, и главный критерий внутреннего звучания - это, конечно, живой звук, который мне пока что удаётся слушать довольно часто и порой даже очень близко и притом в хорошем исполнении.
Пока все, что я слышу у себя и у других, по гамбургскому счёту, и близко не стоит к звучанию живого инструмента. И обвязки здесь не спасут. Потому что источники сами по себе грубы и вульгарны по отношению к инструментальным. И хочется понять, почему?
От этого и пляшу...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:42
История с двойными диффузорами, между тем, продолжается. Отвлёкшись на время для художественного дырявления конусов, я все же вернулся к стандарту.
От дырок остались бублики. Бублики эти я оформил в виде скворечников или, что точнее, в виде продушин в крышах.
Получилось так, как видно на фото.
Козырьки эти я подпер изнутри и таким образом соединил диффузоры между собой еще и в СЧ-НЧ зонах.
Получилось неидеально, но вполне интересно, чтобы послушать и положить очередную закладку.
Немножко Хиндемита, если позволите...
https://www.youtube.com/watch?v=XvASdQbCalI
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:46
Надо использовать гофрокартон для диффузоров
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:54
Вряд ли. Гофракартон я использую для вставок между диффузором и катушкой. Помогает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:56
Хотя диффузоры с сотовым наполнением широко выпускаются сегодня. В частности, тем же Куртом Мюллером...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:54
Оригинально....Хиндемит ....твою мать... :evil:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:14
Вентиляция - великое дело! Хорошо же играет, убедительно. И драматично.
Захвати этот звук с собой на MHES
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:26
Типа, Иванов принес с собой стакан?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:27
Начну делать скрипки из ..гофрокартона...патентую! :?
[ Time : 0.034s | 15 Queries | GZIP : Off ]
