Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система Полковника Кубанского.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 17:31
felix писал(а):
но я пойду ещё дальше в создании такого "рефлектора". Я пока не уверен как это сработает, даже близко похожих конструкций не встречалось, надо экспериментировать.
Единственно это нельзя делать на альсифере и всем что содержит Al поскольку я уже предупреждал, но тут это будут не шутки совсем. (будут кранты полные)
Ферриты и прочие Fe вполне уместны.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:04
И еще, вариант как у ALT Подольского люминиевая катушка + подмагничевание даже в стандартном варианте не очень хорош мягко говоря..
Поэтому надо бы интересоваться у потенциального клиента обладателя Лаутеров, Альтеков и прочего перед продажей подобных устройств и как минимум предупреждать, что это на собственный страх и риск. Себе не ставить не в коем случае.
Да и перемотать катушку (медью или серебром) не такие огромные деньги стоит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:18
Я вообще не собираюсь ничего менять в конструкции динамика на подмагничивании. Я буду работать с самим подмагничиванием.
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:46
Я это понимаю, но по технике безопасности нужно учитывать что у этого динамика внутри.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:03
У кабелей нет никаких ВЧ и прочих частот, а есть взаимодействие элементов, от микро уровня атомов, до сравнительного "макро" тех же мифических X "конденсаторов" (на самом деле это бифиляр Тесла), что Полковник кстати сам же блестяще подтвердил постом выше..
Бифиляр ему уже слышно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:53
Самое интересное что если получить 12 кг гуталина и обмазать им все провода, звук не менее сильно изменится! (точняк)
Но ув Александру надо бы задуматься, если такое простое действо меняет звучание какого нибуль хваленого коннектора на иридии, то чего стоит весь этот "иридий"?
Почему такого простого вопроса в голове не возникает даже??
Почему соединение кабеля в бифиляр Тесла полностью меняет сам кабель? Его что подменили??
Он же "фирменный", за него уплачено. Есть товарный чек, гарантия..
:lol: ???? :lol:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 11:33
:lol: ???? :lol:
Я сейчас тоже работаю над новым кабелем с единым вектором передачи энергии по обоим проводникам (прямому и обратному). Эксперименты закончены, скоро будет готовый кабель. Интересно мне, это одно и тоже, что и бифиляр, о котором Вы говорите?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:53
Конечно. В этом и весь смысл, но на этапе-1 или микроуровне. Потом пойдет 90 градусов, потом пойдет объем..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:28
90 градусов я сейчас имею в спиральных кабелях на правой и левой спиралях. Но это все равно некий конфликт - векторы магнитных полей в разные стороны, совместив векторы параллельно получаю "усиление" особенно на больших токах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 15:34
felix писал(а):
А спираль вообще не работает толком. (это по моим наблюдениям)
