Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:19
nihiliste писал(а):
Пиня писал(а):
Тот же самый провод на L, C и диодах в объеме.
https://soundcloud.com/user-699819179/s ... -i-diodakh
Замечательное воспроизведение. Нет даже желания анализировать, только слушать.
Согласен ... :oops:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:22
nihiliste писал(а):
Даже не знаю как отреагировать - формально звучит хорошо. Хорошая ясность, разрешение, динамика, но это всё в формальной подаче. Куда-то ушла магия предыдущего воспроизведения, где была сама Жизнь. Где-то какой-то нюансик ещё не доработался. Возможно нужно поработать над сопряжением динамических головок, да и корпуса АС.
А мне после нормальных головок просто тяжело слушать дубовые AR-14 насколько они поганили все..
По остальному конечно все это сделается потихоньку, фактически корпусов нет, это 2 дверки от шкафа. Важно было проверить сам макет, его работоспособность.
Очень не хватает ширины фронтального щита, он всего 40 см, а будет около 1 метра. Схлопывание идет.
Просьба послушать ролики в "Бас для Лаутера", все таки Белый бант это всего лишь бант. Но его выкладываю специально для понимания масштаба изменений.
И там подробно расписано все..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:25
Ролики и описание тут, начиная с Иосиф Давыдовича.
viewtopic.php?f=3&t=1591&start=50
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:19
Подключение динамиков последовательно имеет как своё преимущество, так и свои недостатки. Пока что преимущества, а тем более живой музыки не слышно. Пиня, хотя бы схему фильтра показал бы, было бы на что опереться при размышлении и анализе. К стати, включение двух головок параллельно может звучать и чище и грязнее, чем одна головка. Всё зависит как будут накладываться гармоники двух головок. Если точно в противофазе, то звук станет чище исходника, а если абы как, то соответственно грязнее. А крутить фазу гармоник можно хоть резистором, хоть конденсатором, хоть катушкой. Осциллограф всё покажет.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:09
Просьба послушать сначала вот такой новый вариант:
https://cloud.mail.ru/public/AWSQ/mdfhCqoSM
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:31
Еще 2 ролика:
https://cloud.mail.ru/public/7V3C/mJecrwKrs
и Эллочка
https://cloud.mail.ru/public/FDnX/Y6vWYXEKe
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:19
Андрей все четко услышал как обычно.
Исправил ошибку в монтаже, один неполярный конденсатор МБГ был впаян неправильно, поскольку от направления закрутки фольги сильно зависит звучание.
Речь сейчас идет о межблочном кабеле айпод-усилитель. Там висит объемная схема из L, С и диодов.
Акустические подключены так, то что мы называем ток, а это две компоненты вращение вокруг и поступательное движение.
Движение тока идет от черной клеммы транса на черную Urakoff, далее с красной клеммы на идет уже усиленное вращение (там же обмотка, вихри накладываются друг на друга) на черную Lowther, красная соединена с красной транса.
Если мотать бифиляром то мы можем еще усилить вращение.
Тут неожиданно раскрылась сразу 2 страшных тайны, которые волновали годами нашу общественность!
:lol:
Первая тайна. Звучание сильно зависит от фазировки сети (фаза/ноль).
Теперь мой усилитель стал работать только при одном подключении когда фаза стоит "правильно". Переворачиваешь вилку - не работает, только цокает вместо звука.
Раскрыта страшная тайна Цветка и Волшебной лампы.
При таком включении усилителя когда в эту же колодку включаешь паяльник он сильно гадит звук. При постукивании об подставку - паяльник микрофонит, очень похоже как постучать по цоколю входного триода...
Все написанное выше не шутка и не стеб.
Фото паяльника прилагаю.
Последний раз редактировалось Пиня 16 июл 2017, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 11:22
БГ тоже прекрасно знает о настоящем строении этого мира.
Вот ролики про Торный путь и кое что еще.
https://cloud.mail.ru/public/9JBa/xL8p8m7sz
https://cloud.mail.ru/public/MN57/t8TQERztK
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:07
Послушал первые 3 записи, БГ пока не слушал. Сразу вспомнилась известная поговорка относительно строительства АС - Законы акустики отменить нельзя. Пока слышно лишь высокий потенциал головок. Это как феррари с блокированной первой скоростью - слышна мощь, но движение сводится к одной десятой возможностей. Для диффузоров таких размеров нужен соответствующий объём воздуха в коробке. Посчитай, например, пропорцию диаметр диффузора на объём в АС Ефимова и кое что станет проясняться. Второй вариант может быть меньшего размера - два откалиброванных открытых ящика. Только найти калибровку - процесс не быстрый. Слышу хорошую динамику, большую сцену и высокое разрешение - слишком высокое, как будто голова прямо в деке рояля. Я сам люблю поближе к инструменту, но хотелось бы ощущать и воздух пространства. Эллочка как будто помолодела и похудела килограмм на 20. Это говорит о том, что нижний регистр не отрабатывает всю амплитуду, ему для этого нужен воздух, чтоб дышать, т.е. жить. Дорогу осилит идущий. Вернусь домой часа через 4 отслушаю остальное.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 13:21
Спасибо ПИня!
Давно ищу контакты с БГ потому что именно для раскрытия глубины его творчества нужны СОВСЕМ ДРУГИЕ ДИНАМИКИ!
Духовный учитель БГ ,Шри Чинмой играл на голубой скрипке Дитера Эннемоусера дома у которого я был лет 10 назад.
Дитер первый изготовил диффузор динамика из ДЕРЕВА !
https://www.youtube.com/watch?v=v96d652hxDs
https://www.youtube.com/watch?v=6Mh7lVb5j5g
