Андрей все четко услышал как обычно.
Исправил ошибку в монтаже, один неполярный конденсатор МБГ был впаян неправильно, поскольку от направления закрутки фольги сильно зависит звучание.
Речь сейчас идет о межблочном кабеле айпод-усилитель. Там висит объемная схема из L, С и диодов.
Акустические подключены так, то что мы называем ток, а это две компоненты вращение вокруг и поступательное движение.
Движение тока идет от черной клеммы транса на черную Urakoff, далее с красной клеммы на идет уже усиленное вращение (там же обмотка, вихри накладываются друг на друга) на черную Lowther, красная соединена с красной транса.
Если мотать бифиляром то мы можем еще усилить вращение.
Тут неожиданно раскрылась сразу 2 страшных тайны, которые волновали годами нашу общественность!
Первая тайна. Звучание сильно зависит от фазировки сети (фаза/ноль).
Теперь мой усилитель стал работать только при одном подключении когда фаза стоит "правильно". Переворачиваешь вилку - не работает, только цокает вместо звука.
Раскрыта страшная тайна Цветка и Волшебной лампы.
При таком включении усилителя когда в эту же колодку включаешь паяльник он сильно гадит звук. При постукивании об подставку - паяльник микрофонит, очень похоже как постучать по цоколю входного триода...
Все написанное выше не шутка и не стеб.
IMG_20170715_194048298_HDR.jpg [ 202.42 КБ | Просмотров: 2378 ]
Фото паяльника прилагаю.
