Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:23
Да я ничего не пропустил, эффект тот же самый.
Два кристалла, две разных поляризации, какая разница это делать на КЦ или транзисторе?
Спиленная шапка это кстати лучшая иллюстрация падения внешней среды.
Работает только в объеме см выше.
Ваше заполнение галтовкой, песком или мочей девственницы - тот же самый принцип. Просто прекратите бессмысленный перебор!! Это путь дебилов-шизиков от аудио.
Как только начнете делать что то осознанно - сразу пойдет настоящий прогресс.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 13:26
Подсказка. По схеме со спиленной шляпкой.
Гораздо больший прирост даст выполнение правильно земляного провода, а он на фото замкнутый. Тока в системе быть не должно. Ну и без программы это толком не работает, пример я вам привел.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:49
Очень интересный автор. Изучать обязательно.
https://www.youtube.com/channel/UCibKHj ... luMJjCs0qg
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:09
Тот же самый провод на L, C и диодах в объеме.
https://soundcloud.com/user-699819179/s ... -i-diodakh
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:13
Заодно разгадал "тайну" ХБ и шелковых чулочков на проводах.
Дело не в ПВХ, дело в добавках в изоляцию кабелей которые снижают электретный эффект.
Нет статики - нет звука.
Все оказалось просто.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 11:22
Замечательное воспроизведение. Нет даже желания анализировать, только слушать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:29
Спасибо.
Взято 2 старых советских трансформатора от хрен знает чего, часть обмоток используется для увеличения вращательной компоненты, те не включены по схеме классического транса.
Попробовал сам принцип только.
Хочу намотать уже нормальный тороид специально под этот проект, провод и кольца ферритовые купил.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 00:48
Лирическое отступление про Колдуна который всех превращает в лягушек. Это шутка конечно же.
А если задуматься то настоящая магия без кавычек это продавать сумочки или платья по 2-5 тыс долларов за штуку или драловидные сименсы и прочие детали по бешеной цене которые никак вообще для передачи музыкальной информации не предназначены..Никак.
Если задуматься - становится немного печально.
Но зато прекрасно работает. У людей даже вопросов не возникает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:47
Первый отчетный ролик Urakoff & Hi-Pi.
Выложу тут для наглядного сравнения любимый Белый бант.
Итак Lowther Ex-4 на редкоземельных магнитах.
15" басовик на конопляной диафрагме. Все Urakoff.
Акустическое оформление обратный плоский рупор (определние дано Ефимовым) я такое никогда не видел. Придумал ребенок, сказал так будет правильно.
Делал я, это пока макет, не хватает ширины щиты, передний всего 40 см, задний 60 см. Расстояние между щитами переменное, внизу 80 см, вверху 40 см. Донор - дверки от шкафа.
https://soundcloud.com/user-699819179/u ... -hemp-bass
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 00:12
Даже не знаю как отреагировать - формально звучит хорошо. Хорошая ясность, разрешение, динамика, но это всё в формальной подаче. Куда-то ушла магия предыдущего воспроизведения, где была сама Жизнь. Где-то какой-то нюансик ещё не доработался. Возможно нужно поработать над сопряжением динамических головок, да и корпуса АС.
