Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:05
Пиня писал(а):
Счастье вдруг:
https://soundcloud.com/user-699819179/schaste-vdrug
Алла Борисовна до встречи с Галкиным
https://cloud.mail.ru/public/J35t/V5HXPcXVE
А есть возможность выложить в виде трека, как ТУ для копирования на флешку?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:33
И еще....
Наверное, возможно программирование тестового видеоролика для изменения качественных параметров дисплеев, например - изменение(расширение) цветового пространства, квази-битности?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:14
Давайте я подумаю и сделаю более мощный трек, раз пошла такая пьянка.
Выложу в облако.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:17
ded писал(а):
И еще....
Возможно точно.
Только надо подумать как это сделать, только встанет своего рода "философская" проблема, действительность на самом деле не такая красивая как кажется, что сразу же вылезет..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:23
Пиня писал(а):
ded писал(а):
И еще....
Возможно точно.
Это так. Но, на самом деле, в подавляющем количестве случаев качество видеоматериала выше, чем фактические настройки телевизоров и мониторов.
Говорю ответственно, как профессиональный создатель тв контента и калибровщик вещательных дисплеев..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 17:17
При необходимости мог бы предоставить сам видеоролик...
Если бы понимал принципы программирования, экспериментировал бы сам....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:16
Это да, я все таки говорил про реальную реальность, а не ТВ картинку.
Надо сосредоточиться тогда только на дисплее.
Пришлите ролик на почту, он большой? или ссыль на скачивание.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:26
Принцип очень простой, надо описать функционльный набор, что по вашему должен делать тракт, словами, проговаривая их про себя и представляя взаимосвязи, образы, потоки энергии и информации.
Какой угодно картинкой исходя из своей внутренней "библиотеки".
Будет сильно лучше если это будет сотворчество с другим оператором.
Пример:
При обнаружении музыкального сигнала на входе таком то, передать его туда то, минуя ненужное, восстанавливая качество до уровня такого то...Подключая в таком то случае такой то фильтр или устройство..
Буквально так. И это 110 процентов уже будет работать.
Потом опишу подводные камни.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:45
Хорошо, допустим я сформулировал критерии и представил взаимосвязи, образы, потоки энергии и информации. Что далее я должен делать с этим ментальным образом?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 20:59
Ролик нашел. Не понимаю, как передать его весом 35 мб?
