Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кабели от FelixAudio по концепции EFa Life 2016
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:10
Послушал первый - очень понравился. А второй - вообще сильно!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:11
Я не могу. Мне надо Ютуб.
Или распаковать файлы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:25
они не упакованы. их просто надо скачать и можно будет послушать не пожатый ютубом звук в псм
http://efa-life.blogspot.ru
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 00:30
nihiliste писал(а):
Первый ролик хорошо звучит, а второй ещё лучше. Во втором и эффект присутствия сильнее и как бы чуть громче, как будто микрофон поставили поближе. А переворачивать конденсатор не пробовали, чтоб витки навивки были в другую сторону? И акустика мне ваша очень нравится. Стремлюсь добиться такого же звука, но на двух полосах.
спасибо.
условия записи абсолютно одинаковы - положил конденсатор, и снова нажал на плей.
переворачивать не пробовал. попробую.
я тоже начинал с двух полос, без басовика, для этого и брал 8-ми дюймовую головку с мощным сдвоенным магнитом. но когда добавил басовик - это ж совсем другое дело.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 01:25
Я выбрал двухполоску, чтобы сделать качественные сателиты, подкреплённын сабвуфером. Но потом обнаружил положительное влияние резонанса и стал его вовлекать на всю ширину спектра. В общем, теперь сабвуфер и не подключаю.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:59
винил
Milva ‎– Lieder Zwischen Den Kriegen
https://youtu.be/q8zN_jYT6b8
на мой слух хорошо записалось.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 20:06
Авторские права закрыли доступ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:13
да, жаль.
тогда с альтернативного видеохостинга http://vimple.co/a352976496904c359ea97d3728d3d08e
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:42
Впечатлён качеством записи!!
Как голоса, так и чистейшими высоко частотными звуками.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:09
винил. клавесин
https://youtu.be/02fQzsn4Br0
George Malcolm ‎– The World Of The Harpsichord
Label: Decca ‎– SPA.261
Format: Vinyl, LP
Country: UK
Released: 1973
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
