Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 720 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 72  След.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:12
Музыку такую не люблю, но воспроизведение - то, что надо. Вот это оно и есть. И трудно поверить, что это воспроизводится широкополосником практически без оформления. Пиня - стахановец.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 15:38
Нигилисту.
Сергей должен скинуть ссыль, послушайте плиз. Совсем другой прием применен.
Точная настройка на выступавших артистов.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:20
Вот нашел я этлт занимательный серевер в режиме реального времени!
https://earth.nullschool.net
Поиграйтесь настройками, там куча проекций, температуры, вода, воздух...
Сережа это тои Цветки или катушки в масштабах шарика крутяться. Косте-Костину на заметку!
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:52
Пиня писал(а):
Нигилисту.
Я уже ответил Сергею по этому ролику - там всё хорошо, но только низа меня смущают из-за низкого номинала входного конденсатора в усилителе. А так - всё шикарно: великолепная сцена, отличное разрешение, прозрачность топовая, динамика выше всяких похвал, хороший эффект присутствия. Но у Сергея сама система, на мой взгляд, имеет в этом плане бОльший потенциал, так как меньше крутит по фазе низы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:40
Вечером слушал виолончель Ростроповича, сейчас включил этот же диск. Иное пространство, иное качество. Явно лучше передаётся пространство зала записи и натурализм звуков. Возникает видеокартика рук и движений Мстислава Ростроповича. В чем причина этих изменений? А это Женя ночью поставил новую версию программы. Не знаю как он это делает...
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 11:30
В 22-00 позвонил Пиня и сказал : "Включай!"
Идеальный баланс. Абсолютная фаза. Ощущение правды и даже истины.
https://youtu.be/GAAGl1QhByM
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 23:02
Послушал. Сильно!
Но сам пока не могу разобраться хорошо это или нет. Процесс пока идет, эта версия будет устаканиваться..
Вопросы Нигилисту.
В ролике опять меняли кодировку цифрового потока.
Слышно ли это?
Ну и поменяли топологию сети, сейчас играет распределенная сеть. После смены фазы стали совпадать или нет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 19:09
Пример ментального программирования:
https://youtu.be/PnqUzaahAsQ
Музыка С. Рахманинова и Ф.Шопена
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 21:56
Пиня писал(а):
Послушал. Сильно!
Послушал - действительно сильно, особенно в плане ясности. Но вот при настройке АС я часто сталкиваюсь с проблемой точного воспроизведения размеров звуковой сцены и, соответственно, плотности звука, как инструментов, так и вокальных исполнителей. Хотя плотность звука, ради справедливости, зависит ом многих других параметров. В данном случае, мне кажется, сцена слегка гипертрофирована, из-за чего плотность голоса вокалистки несколько теряет контрастность, а бас как бы размазан, хотя и очень хорошо присутствует. По фазе мне всё нравится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 14:51
Немного с опозданием, но хотелось бы лучше пояснить своё мнение. Мне кажется, высказанные "недостатки" не относятся к ментальной кодировке или работе электронных устроиств. На мой взгляд - это следствие отсутствия акустического оформления у ГГ. Достаточно правильно подобрать для неё параметры щита и плотность и сочность звука придёт в норму. Не знаю, захочет ли Сергей с этим заниматься. А попробовать можно и на картоне.
