Андрей SK писал(а):
фонить не стал ?
Нет, а что должен был появиться фон ???
Единственно , что заметил - при вкл. и выкл. аппарата кнопкой при работающем усилителе в АС раздается характерный щелчок
. И на усилителе после апгрейда был занижен сначала уровень громкости, который после общения с Михаилом был исправлен благодаря заменой лампы с большим коэффициентом усиления (вместо 12AU7 установил 12AX7) ...
Фонит как правило всегда больше , дабы Франц был в теме , так как если есть возможность переводить накалы ламп на переменный ток , то это я делаю всегда. Также на фон влияет перевод блока питания с электролитов на пленочные или лучше -бумагомаслянные конденсаторы . Разве это новость ?
Лукавство же состоит в том , что есть понятие сигнал -фон , когда реально фон не мешает никак на реальной громкости , а есть челы , своими мордашками влазят в пасть самих Н-фрайм и вопиют потом , что слышат фон ... . Вот удивили то ...
2GUxXy2C-_oв комнате.jpg [ 250.17 КБ | Просмотров: 2939 ]
