Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 20:50
Хорошое хоровое пение - Gregorian - http://www.youtube.com/watch?v=ZK6rpbxth9w&spfreload=10
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 00:31
Dave писал(а):
Если есть выход line output и он есть выход сигнала с штатного предусилителя самого интегральника -с опцией РГ , то этот выход реальный шанс использовать такой усилитель в режиме биампинга или подключать другие усилители мощности - РР или хоть транзисторные.
Если этот выход неразрывно связан со входом УМ интегральника (полного усилителя) , то подключаться к УМ от источника может быть проблематично, так как низкое выходное сопротивление внутреннего предусилителя будет шунтировать выход источника. Если только у источника оно очень низкое -порядка 50-100 ом , тогда пофиг.
Усилитель в режиме биампинга - для этого нужен еще второй такой же усилитель или подойдет другой ? И что этот биампинг даст - это дверь в новое измерение или нет ?
В случае биампинга , его смысл видится в разделение потоков музыкальной энергии , но с сохранением единого императива - в концепции усиления и согласования с АС , где благодаря биампингу можно реализовать бескроссоверное подсоединение динамиков .
При биампинге важно иметь максимально родственные концепции усилителей - лампы S.E. или P.P. или оба усилителя транзисторные -причем одного класса усиления -к примеру А , два Сагдена 21 а , к примеру .
Биампинг несравним с обычным усилением -по легкости , открытости и глубине звука . Радикальное улучшение способности системы отыгрыввать практически любую музыку - с драйвом и энергетикой.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:41
Китайская Psvane Audio выпустила реплики ламп Western Electric WE205D - http://stereo.ru/news/psvane-audio-we205d
О самой фирме Psvane - http://psvanetube.com/wordpress/who-is-psvane/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 16:58
Эти лампочки можно раздать каждому Китайцу и в праздники запустить как феерверк :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:16
Кому как ... если за оригинал просят 1000 USD :shock: , а реплика стоит 200 USD, то будет очевиден ... :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:01
unavik писал(а):
Я про это читал уже давно.Когда эту птичку можно было купить б.у у нас в районе 70-80тыр.Не будьте наивным как дитя. Кто мешает собрать то же самое только на правильных деталях
изначально.Корпус побольше а не тот что в оригинале где как шпроты в банке всё утрамбовано. Без дешёвых проводков без полипропиленовых конденсаторов. С бумага масло в питании и меж каскадных PIO. Насколько вырастит уровень звука после этого :D Михаил обошёлся малой кровью а Вы уже начали размахивать Китайским флагом во все стороны. Этот апгрейд скорей исключение из правил. Обычно от "китайцев" остаются только корпуса. :(
Нашел фото внутренностей Sunsui Pro-845SE, места как видно на фото достаточно ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:12
И фото внутренностей Sunsui Pro-845SE после апгрейда проведенного Михаилом - viewtopic.php?f=9&t=578&start=70
Отличия видно невооруженным глазом ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 21:42
Pro-845SE для Итальянского рынка , как пишут - улучшенная версия - http://www.yarland.it/pro845.html
Цена с НДС: € 1,090 , без НДС минус 200 евро (НДС 19%) .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:03
Версия Сансуя , что я делал , скорее имеет трансформаторы Хасимото - судя по звуковому и музыкальному разрешению - близкий уровень недешевых Танго , Тамура.
Комментарий к файлу: В лаборатории SMlab
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:10
Реально упрощенная версия. В 2014 году были другие Сансуи- 845 .
