Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 03:00
Я только недавно отстроил по новой ютуб и вроде бы не устанавливал никаких ограничений. ролики для всех в свободном доступе. по умолчанию. У всех они не видны?
Если пойти по ссылке, то:
Предупреждение о содержании
Если владелец предоставил вам доступ, выполните вход.
Автор ограничил доступ к видео.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:34
Посмотрел еще раз - Открытый доступ. Но есть совпадение контента со сторонним содержанием. возможно поэтому заблокировали на ютубе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:46
Изготовил колоночные терминалы. Констукция на столько элементарная. что повторить сможет почти каждый. Кто не сможет. обращайтесь. помогу. Так же дам на послушать практически бесплатно. Обращайтесь. каждый должен хоть раз послушать и решить для себя нужна ему музыкальная древесина в его системе или не нужна. В принципе можно на любом из представленных мной компонентов. они все у меня работают. действуют, улучшая. гармонизируя звучание. Отвечаю. Терминалы устанавливаются на корпус усилителя в специальный паз шириной 20мм и толщиной 6мм( можно сделать от 1,5мм для тонкого металлического корпуса.). Паз делается элементарно за 10-15 минут на любом корпусе с помощью сверла и напильника( его форма повторяет букву U). Провод от транса заводится изнутри, колоночный - снаружи. Потом оба провода прижимаются друг к другу с помощью клина. В данной конструкции паз в корпусе терминала 6Х12мм, под достаточно толстый провод. При необходимости можно сделать под тонкий провод паз 3х10мм или 4х10мм или 5Х12мм. Можно и 8Х16мм под совсем уж толстые провода. Корпус из гондурасского красного дерева. клин из венге. Возможно использование и другой музыкальной древесины.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:54
Изготовил опытный образец разъема RCA из венге. Как видите он прпинципиально отличается и от стандартного и от разъема Маркана. Основное отличие - оба контакта имеют один и тот же диаметр - 3,2мм.( а значит и одинаковое сечение). В стандартных земля больше сигнального контакта, а у Маркана наоборот - земля меньше. У меня же с этим все в порядке. Контакты - винтажная медь. контакт с гнездом плотный и надежный.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:59
Угощаю всех деликатесами - разъемы RCA из оливы. Один из венге запорол. сверло увело. Сверло должно быть новое. идеальное, без малейшего биения. иначе уводит в сторону. Зато из оливы 2 штуки получились на славу. Вообще то работа еще та, точность и аккуратность нужны обязательно. иначе ничего не получится. Приходится выдерживать точность в пределах 0.05мм, чтобы был хороший контакт с гнездом. Но разъемы выходят на славу. приятно в руках держать. главное не спешить.Осталось запаять кабель и можно будет слушать что получилось.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:01
А это они уже стоят на обкатке у меня в виниловой системе.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:05
Сделал силовую вилку для аппаратуры. Специальная древесина с отличными электроизоляционными и музыкальными свойствами и контакты из винтажной меди. Пока не отслушивал. так как на даче. куда я ее взял. прохладно и паяльник 60 ватт не потянул пайку, надо 100 ватт. В следующие выходные опробую и напишу результат исследований. Вилка изготовлена под евро розетку и полнстью с ней совместима. Все требования электробезопасности соблюдены.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:09
Заготовки на корпус для головок Шур М75 и М93 из красного дерева.
Не стал заморачиваться с разными пазами и профрезеровал фрезой 8мм - именно такая толщина тушки. Все получилось отлично - головка встает плотно с небольшим натягом - не выскочит и клей применять не надо. Скруглил все, что мог и сколько позволяла конструкция. Вес корпуса получился исключительно небольшой. меньше грамма - 0.97грамма. Пластик наверняка весит больше.
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:13
Еще фото( не влезло).
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:15
Фото самого корпуса под головку.
