afon писал(а):
Михаил,доводилось ли вам сталкиваться с предварительным усилителем Амфитон 003 Львовского производства? У него дискретный тембр блок и РГ. Помогите,если возможно со схемой(в Нете не нашел,вернее нашел,но не разборчиво, скан плохой).
Купил по случаю,решил все ненужное выкинуть,заменить на приличные детали,поменять диодный мост,разводку сигнала от входных разъемов,питающую так-же,литы в питании,решил кастрировать его в части изишних каскадов после тембр-блока,может развязку на трансе применить.Какие транзисторы применить вместо кт 3107 ?
Прошу совета и консультации,будьте так любезны.
С предварительным Амфитон 003 имел дело , но давно и особо он меня звуком не удивил , монтаж типично советский , с элементами (деталями) , имеющими свой потолок в звуке
и музыке .
Тем не менее , если его апгрейдировать сегодня , то возможно как всегда два сценария -горячий тьюнинг -с изменением схемотехники и щадящий -только замена комплектующих на более совершенные -с высоким музыкальным и тембральным разрешением .
9438828.jpg [ 147.63 КБ | Просмотров: 15343 ]
Возьмём второй случай .
1. Замена всей проводки на музыкальные раритетные провода , где у многих есть свои секреты или пристрастия . Это кровеносная система предусилителя и бляшки аудиохолестирина в советских проводках - не к чему .
2. Минимизировать лишние контактные пары в монтаже - плод советской мании унификации и быстрореализации изделия при сборке.
3. Все резисторы (это гражданский подвиг ) заменить на 0,75вт угольные АМRG . Можно ожидать резкого увеличения шанса получения вполне аналогового и микродинамичного (разборчивого в тихих звуках) звука .
Все конечно крутовато , но в переходах поменять - это уже обязательно . Из доступных и недорогих рекомендую резисторы Holco , которые очень музыкальны . Если хочется показать всем советскую кузькину маму , то я бы поставил комбинацию из танталовых (о,5 вт) резисторов , Ален Брадли ( 0,5ватт ) , АМRG , не исключая и старинных Драловидов и Сименс .
4. Остались конденсаторы и активные компоненты - транзисторы и диоды .
Все электролиты в цепях прохождения звукового сигнала надо заменить на бумагомаслянные Дураленды , Сименсы или на худой конец - советские раздетые К40-У9 и МБГЧ - типа 2мкфх250в -с силвер выводами от Аудинот - воистину зверские конденсаторы .
Если емкости очень большие в переходах , то надо ставить музыкальные старинные ROE
, Сименс , хорошо Керафайны и в меру - Блег гейты -микродинамики ради .
В БП ставим Керафайны , Силмики , ЕЛНУ для аудио , Блек гейты и по итогам кузьки , шунтируем( или нет) опять бумагомаслом - обычно К40-У9 или если хоцца древнего шарма , то старьем -конденсаторами от Сименс , Гидра и прочее .
Советские транзисторы я бы не трогал , т.к. менять их можно , но муторно .
Диоды в БП поставил бы германиевые или селен , но можно и то, что есть просто зашунтировать мелкими (0,01мкф) К40-У9 .
5. Регулятор громкости может бы и оставил , но перевёл в режим Г- регулятора , с одним переходным резистором или психанул и поставил бы ТKD или Нобле ;советские РГ в большинстве случаев любят скрипеть, хрипеть -типа трепать нервы .
6. Не забываем сетевой шнур из старинной многожилы начала 20 века от W.E. с вилкой от Легранда и поддон из сухой старинной ели -притянуть винтами к поддону советскому -пущай обнимаются .
Р.С. Товарищ по аудио Сергей Дулёв (из Твери) обрёл счастье -нашел в чулане спрятанные ещё в 1985 году 6 (щесть!) бутылок Советской водовки . Дегустация показала , что водка радикально не похожа на современную - бьёт мягко и поднимает настроение .
Вот и в случае с предусилителем Амфитон 003 есть шанс получить мягкий, аналоговый , поднимающий настроение настольже звук .
76623325_8_644x461_up-amfiton-003s-.jpg [ 32.08 КБ | Просмотров: 15342 ]
