Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 16:42
unavik писал(а):
Жаль что чувствительность не большая. Боюсь с тэмбрами будет засада. Есть у них такие но тоже хотелось бы больше. В любом случаю буду собирать как у Вас.
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=47
Щиты Вы заказывали? В Ikea такой толщины не нашёл минимум 2.8.
Склеенные брусочки а не доски! Как Вы оцениваете фанеру?
Заявленная чувствительность в районе 93-94 дб . С усилителем Р.Р. или S.E. мощностью от 4 ватт и выше особых проблем не будет , но если хочется запаса динамики , то скорее надо от 20 ватт .
В любом случае современные динамики всегда несут в себе различные локальные минусы , тогда как авторские динамики -того же Михаила Уракова или С. Банковского от всех этих проблем , как правило, избавлены . Выверенное качество диффузора , наличие спайдера , нужного типа подвеса - кожа, тутовая бумага, фетр , подмагничивание (если надо) или АЛЬНИКО - пускай дороже , но это несоизмеримо иной уровень , к которому можно ставить уже авторитетные динамики от Клангфилм , Телефункен или те, что сами спецы посоветуют .
Есть и т.н. профессиональные динамики - от той же Слейшен , к примеру - 15" и относительно недорого , но они работают проще , чем дорогие авторские динамики аналогичного размера и требуют некоторых модернизаций , если надо слушать музыку , а не дискотеку .
Для одних динамиков -к примеру современных , лучше будет отражательный щит из бука или фанеры -как более реактивные на басе , а для старинной концепции динамиков сухая ель как-то предпочтительней , т.к. многие винтажные динамики сами чрезвычайно эмоциональны и реактивны .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:09
unavik писал(а):
Нашёл все дины цены радуют. Хочу такие же :) ВЧ -динамик : рупорный TONSIL. Это Польша по лицензии Pioneer.
http://www.tonsil.ro/Tweeters.htm Какая модель у Вас?
Если Тонсилы , то лучше этот : GDWT 9/100FP , который имеет полосу до 20.000 гц.
http://www.tonsil.ro/Specs/GDWT9100FP.htm
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 18:39
Я согласен! Но авторские Уракова по цене не подъёмные для меня во всяком случае.
То что Вы создали это уже шедевр дёшев и лёгок для повторения это уже не мало.
На мой взгляд АС без фильтров + высокое чутьё 15 размер так должны выглядеть правильные АС
как самый минимум. Всё что выпускают современные колонкостроители в ТОПКУ в 90% случаев.
Что можно доделать в Силейшен? И кому это под силу!?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 21:22
Согласен , динамики Михаила Уракова , как и любая экслюзивная ручная работа , стоят своих денег . Из современных НЧ динамиков изделия Селейшен представлены весьма узким перечнем , если речь идет об их применении в ОЯ , причём совокупный их набор качеств тоже не идеален , но определенный перечень есть и позволяет на его основе подбирать к конкретному 15" динамику партнера , соединённого с ним последовательно и имеющего примерно такую же чувствительность , нужный разнос частоты основного резонанса , приемлемую величину активного сопротивления катушки меньшего динамика -партнёра.
Соединённые в последовательную пару , 15" НЧ и 8" ШП , звучат (условно) как один излучатель с расширенными возможностями.
15" создаёт басовую основу звука и нижнюю середину , а 8"-10" ШП (типа Визатон В200) обеспечивает открытую основную середину и всё , что выше . Сбалансировать отдачу НЧ 15-ки с ВЧ диапазоном призван отдельный твиттер , участие которого подбирается номиналом и типом конденсатора .
Из Слейшенов номинала 15" можно рекомендовать две модели . Это 15" TF 1520 (Qt= 0,75) и TF1525 (Qt=0,59) . Последняя модель имеет весьма сбалансированную АЧХ (что и позволяет их включать напрямую ) и оба динамика -оптимальную для ОЯ добротность Qt.
http://celestion.com/product/99/tf1525/
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 08:47
То есть я так понял лучше использовать TF1525 а не TF1525е!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 12:00
Динамики весьма разные - по активному сопротивлению катушек , её индуктивности , максимальному ходу . Я использовал TF1525E с В200 и результат был приемлемый. С TF1525 бас будет более мясистый , но доминирование В200 будет активнее -из-за параметров катушки TF1525.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 03:54
Развитие направления по акустическим системам открытого типа .
АС , где использованы 15" НЧ динамики Михаила Уракова на фетре в тантдеме с 8 " динамиком шведской фирмы Синус начала 60-х . Твиттер - доработанные Изофоны с подвесами из фетра.
Последний могиканин .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 13:44
Моноблок на пентоде EL156 Сименс и EF14 Телефункен .
Выходной трансформатор - Танго Х- 5S : 18 гц- 70 кгц , 5к , 35 гн . Данный выходной трансформатор позволяет реализовать работу пентода EL156 В ТРЁХ РЕЖИМАХ : триодном , ультралинейном и пентодном - с выходной мощностью от 10 до 22 ватт .
Дроссель в БП выполнен на сердечнике 20см2 , имеет индуктивность 10 гн и R акт = 14 ом .
Назначение моноблока -всего их два , это работа в биампинговой системе с НЧ 18" динамиками Биг Босс Михаила Уракова , которые предположительно планируют ставить в оформление Н -фрайм W.E.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 15:35
Я то же такой хочу :) Вооще интересно услышать как звучат хотя бы в You tube.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 15:36
Щиты установлены строго вертикально :roll: Это намерено :?
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
