Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:41
Женя, есть пример, когда человек вечером часа три слушавший домашнюю аудиосистему с Цветком, утром не узнал звук своей системы в авто, настолько она неожиданно улучшилась. Это как раз то, чего ты желаешь: можно брать эффект с собой ментально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:42
Yuri RD писал(а):
Интересно, на какой частоте эффект будет наибольший?
На частоте 7,83 Гц. плюс минус пару герц. Частота альфа-ритмов и готовых изделий, которые улучшают восприятие. Кстати, антенна там всякая, но не звезда. На Саудэксе ребята очень радовались этим генераторам. Там дальность до 10 м., а у Ефимова АШ до туалета во дворе, так что звезда эффективней лупасит по мозгам.
Совершенно не так и к Кунаширскому отношения не имеет.
Кстати частот Шумана не одна, а две. Но это совсем другая история.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:44
Это как раз то что встроено в человека. Причем в любого, от физика до уважаемого Юрия. :D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:53
amd писал(а):
А сколько было обвинений в адрес Кунаширского, и мне при этом досталось, когда я подтверждал что эффект слышно...
Кстати схожий эффект можно получить и без включения "звезды" в разрыв провода
Можно просто поставив прибор рядом.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 21:58
Задумайтесь также над словами Андрея Викторова про голографический эффект звучания. Известно, что информация, записанная в виде голограммы практически неуничтожаема. Даже мизерный ее остаток может всегда возродить ее полный объем.
Это означает, что качество самих аудиокомпонентов ( не говоря уже про качество паек, резисторов, конденсаторов, ламп) может уйти на второй план.
Это значит что любую деталь можно запрограммировать. Например лампу, кондер или "звезду".
Про остаток - все верно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:00
Я говорю не про голографическое звучание ( трехмерность эффекта), а про голографический способ записи и способность аудиотракта воспроизводить или восстанавливать голограмму.
Именно за этим способом будущее.
К сожалению, изотерическая теория звука базируется на случайнизации и невозможности повторения. Отсутствует и стабильность результатов.
Пример со звездами Кунаширского наоборот показывает стабильность результата, независимо от используемых аудиокомпонентов, комнаты, города, индивидуальности слушателя.
Очень четко и грамотно! Не добавить не убавить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:03
Уважаемый Пиня, где-то на форуме есть отзыв экстрасенса (видит энергию) о том, как ведет себя поле при работе досок Кунаширского. Прокомментируйте, если возможно.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:06
Yuri RD писал(а):
Хорошо бы посмотреть в каком диапазоне излучает эта звезда.
Сделать это просто - приемники-то у всех есть.
Пробовать можно всё. Но здесь не ясно какую частоту ловить и, боюсь, приёмник радио диапазона может принять только гармоники от возбуда усилителя. В нашем же случае, ПО-МОЕМУ, нужно ловить частоту около 8 Гц (частота альфа-ритмов мозга). Кроме того, что эту частоту, ПО-МОЕМУ, отловили все участники эксперимента своими бОшками, я не представляю, как её фиксировать. Вообще, порядок напряженности поля, возникающий около звезды для меня не ясен. Осцил ИНГа с открытым концом ничего не зафиксировал. Если лепить приёмную катушку, то мы увидим после измерительного усилителя отпечаток токового сигнала в колоночном кабеле. Здесь и мерить нечего, т.е. что-то есть но на фик оно надо. Если отталкиваться от гипотезы, что мы принимаем из звезды пресловутые 8 Гц, то надо делать измерительный усилитель с узкой полосой в районе 8 Гц. После всей долботни обещаю Вам, что эту частоту около звезды Вы зафиксируете, причём на транзисторном усилителе более уверенно. Далее Вы можете гнуть антенну, делать новые варианты и т.д. Как результат Вы приборным способом добьётесь фиксации наилучшего результата. После этого полученный вариант можно опробовать на группе испытуемых. До сиих пор я уверен в результате. Но далее надо найти ЧЕМ человек принимает эту частоту 8 Гц и создать оптимальный канал связи между звуковой системой и слушателем. .
Ну не надо замыкаться на Шумане или Альфе, Тете...
Звезда и Кундалини например могет, а это уже 55 Гц. :o
Последний раз редактировалось Пиня 22 сен 2014, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Дайте ссыль, сам не найду.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 22:15
Вот, нашел. Автор - СЕргей К.
viewtopic.php?f=2&t=939&hilit=%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B&start=570
