Последний проект разработанных мною и уже работающих акустических систем открытого типа в ценовой группе не более 60-70т.р.
Материал корпусов ( 600мм х 1100мм х 310мм ) - бук толщиной 16мм . В данной номинации применены основной ШП 8" В200 VISATON ( 6 ом , 96дб/м ) и НЧ 15" TF1525e ( 8 ом, 97 дб /м ) . ВЧ -динамик : рупорный TONSIL.
Характерные особенности хода АЧХ В200 и TF1525e позволили создать из них замечательный тандем , где они включены последовательно и работают слитно и гармонично . Твиттер , включенный через 0,33 мкф , поддерживает самый верх . Звук получился цельный , ясный и открытый -с быстрым , артикулированным басом . По генератору АС существенно басят уже на 35 гц и до 16.000 гц , где свыше я уже ничего не слышу по возрасту .
Мне нужна была модель , которая была бы доступна для повторения , элегантна в квартире и главное -способная сопрягаться как с мощными , так и маломощными усилителями. Испытания проходили с различными однотактами , начиная от сдвоенных ЕL12 spez ( 9 -12 ватт на канал) и кончая известным мощничком однотактным
Sun Audio SV-300 BE ( 4ватта на канал по обмерам ) -на лампах 300В в медиум классе работы . Звучание АС мне нравится - с учётом моих вкусов и это уже вполне позитивно для этих новорожденных , т.к. на все вкусы угодить , как известно, нереально , а единомышленники всегда есть .
img0015 (2).jpg [ 87.98 КБ | Просмотров: 4877 ]
На заднем плане на стойке слева : проект двухблочного усилителя для электростатических наушников
STAX-007 для Михейкина Александра (
ака МАН ) . Этот проект заслуживает отдельной темы .
img0013 (3).jpg [ 163.92 КБ | Просмотров: 4877 ]
img0026 (1).jpg [ 165.9 КБ | Просмотров: 4877 ]
img0001 (1).jpg [ 116.44 КБ | Просмотров: 4877 ]
Небольшая полочная АС объемом 20л закрытого типа (ЗЯ ) в корпусе из осины . Динамики - 8" ШП фирмы Синус ( последняя пара) и 4" твиттер Изофон на фетровом подвесе . Удивительный потенциал АС показывают на раскрытии нюансов тембров , ритмики ( особенно баса) и музыкальной темы в целом .
