Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 766 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 77  След.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 08:07
И вот прошла первая пара часов ночного прослушивания.Что можно сказать? Имеет право на жизнь,да еще как имеет.От усилителя требуется всего несколько десятков милливатт мощности,что,как понимаете,очень здорово.Усилитель работает в режиме минимальных искажений,причем не за счет введения ООС,а за счет использования его в режиме малой мощности.Другое очевидное преимущество - возможность использования маломощных небольшого размера широкополосных динамиков с максимально легкой подвижкой.Ну а это значит,что будем иметь просто потрясающую микродинамику,особенно в самом важном диапазоне - на средних частотах.Некоторые могут сказать - а баса-то нету.А вот и не правда.Есть.Конечно не тот фундаментальный,как от больших НЧ динамиков,зато правильный бас(ну или мидбас) - быстрый и четкий.Его удалось получить за счет небольшого обманывания физики.Так что тональный баланс получается очень даже и ничего себе.Конечно здесь,как и везде в аудио,есть определенные компромиссы,не спорю.Но.......без них видимо пока обойтись не получится ни у кого.В общем те плюсы,которые дает такая акустика,для некоторых людей(любящих и разбирающихся в музыке) могут значительно перевешивать те минусы,которые в ней есть конечно же.Да,забыл.Акустика хотя и не с круговой диаграммой направленности,как мои более ранние,но с достаточно широкой.Поэтому звук не привязан к одной точке,а очень объемный,пространственный,не требовательный к какому-то определенному размещению слушателя в определенной точке прослушивания.Что тоже,согласитесь,значительный плюс,особенно с учетом того,что это моно.
А в результате всех этих моих экспериментальных исследований с рупорами,как логическое их продолжение,будет следующая конструкция под названием - Двойной однонаправленный рупор стереофонического моно с акустическим суммированием.Принципы его работы уже опробованы,осталось только воплотить его в жизнь.Сейчас прорисую конструкцию,сделаю необходимые расчеты и прикидки,составлю деталировку и можно будет ехать пилить.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 12:09
Сижу,слушаю,оторваться невозможно.Какое разрешение,какая микродинамика,обалдеть.И это на фоне очень естественного,натурального звучания.Вовлекатор в музыку знатный получился.Музыка льется и невозможно заставить себя ее остановить.Так бы сидел и слушал.Но.....надо ехать пилить.Надеюсь следующая акустика меня не разочарует и подарит такие же минуты и часы наслаждения музыкой.Будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:45
Напилил аж на три рупора.Будет чем заняться в новогодние праздники.Теперь осталось найти хотя бы пару для начала хороших шириков 4 - 4,5 - 5 дюймов.Конечно же лучше овальных,они там как раз хорошо поместятся.Глубина рупоров будет одинаковая по 400мм,раскрыв разный.Так же опять с переменным сечением по двум осям.Это конечно осложняет изготовление,но зато в рупоре не образуется стоячих волн.Я не гонюсь за простотой,все внимание максимальному качеству во благо музыке.Работаю дальше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:57
Вот как выглядит мой двойной однонаправленный рупор с шириком 3ГД-43.Промежуточный вариант.В окончательном виде немного по другому,кое что добавлено.Но принцип построения понятен и из этих фото.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:41
Как ранее говорил,добавил недостающие необходимые детали к рупору.После чего целый день учил Эллочку(так назвал рупор) петь.Упрямая, зараза, оказалась.Я уж и так и этак, еле ее уломал.Запела.И как запела.Очень ей нравится джаз(поэтому и Эллочка).Включил почти на полную мощность - ватт так на 0,8 - 0,9,ну очень громко.Джаз бесподобный.Потом поставил седьмую Шестаковича - тоже отлично.Правда есть и отрицательный момент - в дисках роется,как свинья в навозе.Выбирает.Если запись плохая - замучаешься слушать.Ну а если хорошая - заслушаешься.Эллочка,одним словом.Погоняю ее на разной музыке,пусть пообвыкнется.А потом и ролики запишу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:37
Знакомьтесь,Эллочка во всей красе.Получила наряд в виде двух отражательных досок.Надо вам сказать,что без них эта акустика в принципе не может быть широкополосной.Ярко выраженное АКЗ(акустическое короткое замыкание) напрочь уничтожает все низа.По прибору не смотрел,но на слух возможно до 300 гц или даже выше.Причем отрезает все.Кстати кому надо обрезать ширик снизу не с помощью фильтров,а акустически - отличный выбор.Но мне этого не надо было.Акустика планировалась как широкополосная.Поэтому и появились две отражательные доски,которые решают вопрос с АКЗ кардинально - его практически нет.Но тут пришлось немного помучаться.Оказалось,что крепить отражательные доски намертво нельзя - плохо сказывается на звучании.Поэтому,после ряда экспериментов остановился на таком варианте - По одной длинной стороне есть крепеж к рупору на несильно затянутых саморезах(только бы закрыть зазор).По другой длинной стороне - только два так же не затянутых самореза,под которые проложен кусочек фанеры 4мм.То есть имеем отражательные доски,закрепленные почти консольно и соприкасающиеся с рупором по одной длинной стороне и в двух точках по другой.А все остальное висит в воздухе и не примыкает к рупору.Доски не только устраняют АКЗ,но еще и являются неким излучающим музыкальным элементом,возбуждаемым излучением динамика.Да в принципе весь рупор является таким музыкально звучащим элементом,а отражательные доски - в особенности.Плоские детали рупора выполнены из фанеры 12мм,гнутые - из фанеры 4мм,доски - тоже из фанеры 4мм.Так что звучит весь рупор.Никакие демпфирующие материалы не применяются.Да,права на конструкцию представленной акустики этим сообщением закрепляю за собой.Пользуйтесь,пробуйте,не разочаруетесь.Но только не в коммерческих целях.
Последний раз редактировалось yuri 19 дек 2013, 18:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 17:55
Теперь по звучанию.Погонял Эллочку и вот что выяснилось.Эта акустика для БСО не подходит.Ну не влазит в ширики 4 - 6 дюймов БСО,не влазит.Когда вступают все его инструменты получается каша.Маленький тонкий легкий бумажный диффузор с маломощной магнитной системой не может отработать БСО,тут к сожалению физику не обманешь.Но...........Зато все остальное - просто прелесть.Особенно почему-то эта Эллочка потрясающе воспроизодит джаз.Оторваться просто невозможно.Ну а так же вокал,солирующие инструменты,малае составы - трио,квартеты,квинтеты и камерные оркестры до 10 человек включительно.Очень удаются джазовые инструменты - труба,сакс,контрабас щипковый,фо-но.Джаз вообще для Эллочки в приоритетах.В общем буду слушать другую мызыку,посмотрим,что она еще умеет.Но и то,что умеет сейчас - этого уже достаточно,чтобы признать - ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ.Работаю дальше.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 13:18
Красивая получилась геометрия у Эллочки!
Но! Юрий, вы читали про левый угол мавзолея ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 15:50
Сергей,а что там не так с левым углом?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 16:05
Там очень странная история.
Почитайте.
И возможно - это будет началом конца направленных на слушателя всевозможных рупоров.
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
