Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:44
500 ом - это общий подземный резистор для двух 300в, правого и левого канала.
Проволочный, RFT 40х годов. Размером 80 мм, в диаметре 15 мм.
На нем 60 Вольт, что означает тепловую мощность 7,2 Вт.
Стоит снаружи. Греется.
Схема усилителя А.Степичева на данный момент мне наиболее симпатична из тех, что видел.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:47
Спасибо. А ссылку на схему Степичева можно?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:54
Усилитель А.Степичева.
Смотрим на способы смещения ламп в первую очередь:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 22:31
Пипец! Ночью точно приснится! Но откровенное, спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:11
Прочтите тогда полностью. Про практическую реализация схемы.
Для яркости сна:
http://www.backtomusic.ru/Stepichev/Tes ... ipment.htm
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 23:21
Для яркости сна:
Да я то засну, а как кто помоложе и повпечатлительней приобщится? Это та же х...ня, что и у меня с усилителем на трёхсотке. Ясность такая, что появляется мысль, а что я здесь делаю? Все остальные косяки всего и вся выслушиваю или музыкой ПЫТАЮСЬ насладится?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 08:41
А.Степичев обошелся без этого кондера, я его понимаю!
В приличной компании этого экстремала хорошо бы пореже вспоминать...
Это лишне - прилично , неприлично . У него есть опыт , отличный от масс- попури и это уже хорошо , как возможная альтернатива .
По теме управления током драйвера оконечного каскада. Может я что недопонял , но управляется каскад напряжением , если только не в А2 .
Согласование же каскадов видится в прокачке входных паразитных емкостей , в обеспечениме запаса прочности самого драйвера , который имеет свою сигнатуру , которая уже завязывается на ресурс выходного каскада . Хотя мною тоже замечено , что тот же драйвер на 6н8с в режиме малых токов ( не более 2ма ) , Ra = 50- 100к , звучит на удивление естественно и главное -без зажима микро и макродинамики . Парадокс , но те же 20к - и вся прелесть улетает покурить ... Поэтому - выбираем лучшее по звуку , остальное - уже детали...
Драйвер должен обладать током способным управлять ёмкостью Миллера и входной ёмкостью лампы. Для 300В этот ток драйвера должен быть не менее 12 ма. Формулу и расчёт желающие могут найти самостоятельно в журнале Вестник АРА в интернете. Если мы уменьшаем ток, как Вы привели в примере с 6н8с, то звук становится более ламповым в своём хорошем (для Вас) и плохом для меня смысле.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 12:52
... ламповым ..., если при этом звук "странным" образом становится аналоговым по восприятию , то у меня претензии к такому ламповому звуку минимальные .
Виктор , сидеть на двух аудиостульях всегда неудобно 8-) , где один стул - объективистов , любителей голого т.н. инженерного расчёта и другой - от субъективистов , которые во многом доверяют больше реальному звуку и слуху ( причем не только своему ) , чем формулам .
Досье АРА к счастью не аудиобиблия , а покойный Белканов - увы , не аудиопророк , но его попытки как-то систематизировать аудиоинформацию и обозначить через публикации известных авторов критерии объективного и субъективного заслуживает уважения и прочтения .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:00
Эффект увеличения тока драйвера (в моём случае) сродни настройки давления иглы звукоснимателя на пластинку. Есть только одна точка её максимальной чувствительности и рельефности звука, пройдя которую микродинамика и тонкий узор музыки теряется.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:11
Ваше замечание верно, но при этом мы остаёмся без макродинамики. Потому что, как выразился Михаил, в аудио нельзя сидеть на двух стульях сразу. Если упали в микродинамику, то обязательно пострадает макродинамика и через назад. ИМХО микродинамика в Вашем случае появилась от элементарной компрессии. За верность последней фразы отвечаю и могу покусать кого угодно.
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
